  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Бензин 2,0 инжектор
Дата: Пятница, 23.04.2010, 20:23 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста...недавно купил Форд транзит 1992года....двигатель работает размеренно без посторонних звуков...масло не жрет...но расход топлива свыше 35литров (заливает свечи) ....Переодически пропадает тяга!!! Шумит насос..!!! Какие причины такого перерасхода? заранее вам благодарен!!!!!!
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 20:27 | Сообщение # 2
А точнее можно модель двигателя. система питания, 35 литров камаз потребляет.
Дата: Суббота, 24.04.2010, 00:26 | Сообщение # 3
2.0 инжектор бензин ......
hans Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 24.04.2010, 04:09 | Сообщение # 4
диагностика датчика температуры, лямбда зонда, расходомер воздуха, гермитичность форсунок, обратка
Ford Transit 2.0 99г газ-бензин
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 18:24 | Сообщение # 5
проверь регулятор давления топлива. какое давление в магистрали.
А может у тебя бензобак дырявый или обратка? При таком расходе двухлитровый двигатель не может работать вообще.
Добавлено (03.05.2010, 18:24)
А еще лучше - поставь газовую установку.
Дата: Пятница, 13.08.2010, 10:45 | Сообщение # 6
похожая проблема-только на оборотах вроде все как в норме, а на холостом ходу-корова, почти все испробывал нет результата, вроде двиг такой как на сиере-да не такой, необходимо смотреть мозги-может глюк какой. wacko
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 21:48 | Сообщение # 7
Такаяже проблема тот же двигатель того же года не чего не могу сделать жрёт и жрёт!! если чё полутчится подились опытом
Дата: Суббота, 29.12.2012, 20:00 | Сообщение # 8
[quote=нико]Такаяже проблема тот же двигатель того же года не чего не могу сделать жрёт и жрёт!! если чё полутчится подились опытом[/quote]
и у меня 20 по городу... помогите
Дата: Суббота, 29.12.2012, 20:25 | Сообщение # 9
Такой расход возможен при плохих свечах, проводах. Начните с них.
Добавлено (29.12.2012, 20:25)
Нормальный расход по городу 8-9 литров 92 бензина.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Суббота, 29.12.2012, 21:07 | Сообщение # 10
вряд ли,всё равно меньше должен быть
а вот к этому я склоняюсь больше,бывает пробивает мембрану и через вакуумный шланг фигачит сразу в коллектор.
вот это тоже вариант
Club Wagon 7.5 1994 продан(
  • Страница 1 из 2
