  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
не понятная неисправность
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 10:39 | Сообщение # 1
не с того не с сего начал троить двигатель при утренем запуске, погрешил на свечи, поменял , результата 0.
самое интерестное что когда прогревается двигатель работает аж шепчет. Может кто сталкивался с проблемой?
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 12:02 | Сообщение # 2
Можно предположить,что дефект в одном из высоковольтных проводов.
Поиск таких неисправностей следующий:поочерёдно снимая колпачки со свечей находишь цилиндр,в котором сбой.Меняешь ВВ провод с соседним цилиндром.Засбоил соседний цилиндр-дело в проводе.
Нет-снимаешь и осматриваешь крышку распределителя.В ней могут быть прогары или элементарная грязь.
Протер-просушил,завёл,троит.
Ставишь заведомо исправную крышку.Троит-осмотр и о чистка катушки;замена на заведомо исправную в комплекте с блоком зажигания.
Если поиски в системе зажигания результата не дадут-значит проблема с системой питания или компрессией.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 10.10.2010, 12:03
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 12:29 | Сообщение # 3
Quote (черный_чак)
Можно предположить,что дефект в одном из высоковольтных проводов. Поиск таких неисправностей следующий:поочерёдно снимая колпачки со свечей находишь цилиндр,в котором сбой.Меняешь ВВ провод с соседним цилиндром.Засбоил соседний цилиндр-дело в проводе.
можно проще, в сумерках открыть капот и завести мотор.
если дефект есть - то увидим визуально пробои и утечку высокого на массу.
на коммутаторных системах зажигание напряжение в высоковольтной цепи повышено, нужно использовать соответствующие провода .
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 12:48 | Сообщение # 4
Спасибо, буду пробовать играться с проводами. А что холодний провод и тёплий по разному могут работать?
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 13:59 | Сообщение # 5
Quote (монстр)
Сейчас холодно и сыро.Старые ВВ провода чувствительны к сырости.
К тому же во время пуска в камерах сгорания образуется очень богатая смесь,для поджига которой нужно бОльшее напряжение,чем для нормальной.
Самое высокое напряжение нужно для поджига бедной смеси.
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 14.10.2010, 09:16 | Сообщение # 6
всё правильно .... причина в первую очередь в проводах, я это уже проходил.... желаю удачи в поисках но не бери провода обычные ищи оригенал иначе выкинешь деньги на ветер.....
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Пятница, 26.11.2010, 00:18 | Сообщение # 7
Бендер, Провода оригинальные фиг найдешь, я купил комплект, за пару лет постепенно вернулся к старым. Дерьмо подсунули наверно как оригинал. Больше не рискую, но пока и нет необходимости, из старого комплекта один провод негодный, клемма отпала, самый стойкий из нового работает.
Ключник :)
  • Страница 1 из 1
