  • Страница 2 из 3
Модератор форума: vodilka
Не заводится
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 11:57 | Сообщение # 11
Quote (vad777)
Провод не перебит, предохранители все норм, свечи и искра норм.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??
Где-то окислились контакты.
В автомобилях наконечники на проводах обжаты.
При попадании влаги в такое соединение происходит коррозия проводков и наконечника и контакт между проводом и наконечником теряется.
Провод к бензонасосу проходит частично под машиной,где влаги и соли для коррозии достаточно.
vad777,будешь восстанавливать проводку к бензонасосу,пропаяй наконечники.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 25.10.2010, 11:58
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 16:31 | Сообщение # 12
Quote (vad777)
вчера добрался до бензобака, питания на бензонасос нет, протянул провод на плюс бензонасоса , работает.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
На инжекторных фордах(по крайней мере Скорпио) в схеме есть реле управления бензонасосом.Прямо на реле под крышкой предохранитель.На скорпе стоит в моторном отсеке.
vad777 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 12:29 | Сообщение # 13
Quote (ft-master)
чото я не додумался, при включении зажигания трещит в моторном отсеке, подумал так работает какя то релюшка, может она и глючит, завтра проверю, спасибо )
Добавлено (29.10.2010, 12:29)
ЗАВЕЛАСЬ!!!, причина, как сказал электрик, какая то кнопка блокировки топливного насоса, которая срабатывает при ударе. Кто знает ,что за кнопка такая волшебная???
Форд Транзит 100, средняя крыша, короткая база, пассажирский, 1998г.в., бензин DONC 2.0.
Сообщение отредактировал vad777 - Вторник, 26.10.2010, 11:05
edik1972edik Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 09.02.2011, 13:04 | Сообщение # 14
ребята подскажите.не заводится.бензин есть искра тоже.крутил а карб.сухой.снял шланг идущий к бензонасосу втянул пошёл бензин.а за бензонасосом шланг сухой.машина 3месяца стояла.и ещё при снятой шланге идущей от бака к бензонасосу бензин должен литься произвольно.зарание благодарю.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
Сообщение отредактировал edik1972edik - Среда, 09.02.2011, 13:05
Дата: Среда, 09.02.2011, 13:12 | Сообщение # 15
при снятом шланге с бензонасоса от бака течь не будет сотри бензанасос скажи движек какой онс?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 09.02.2011, 14:09 | Сообщение # 16
edik1972edik, Размочи бензонасос, не поможет разбери, клапаночки мож зависли
Добавлено (09.02.2011, 14:09)
Харррошую тему подняли:
Quote (vad777)
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6332
здесь по волшебной кнопке целая база. Если не знать о ней, можно голову сломать или отстегнуть немало денег
+79О33744696
+79О23133110
83 поста
Дата: Среда, 09.02.2011, 14:45 | Сообщение # 17
двигатель онс.карб соликс.бензонасос не разбирается.что значит размочи бензонасос.всё вроде просто без электрики.а не заводится.карб сухой в камерах.
Сообщение отредактировал edik1972edik - Среда, 09.02.2011, 14:48
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 09.02.2011, 14:53 | Сообщение # 18
Quote (edik1972edik)
залей бензином в оба отверстия, потряси, постукай. Мож ржавчинка какая вылитит, мож клапана отлипнут. Была такая херня с опелем- два года в Грозном простоял, качать нехотел насос, пока не смочили нутро, то ж неразборный.
А для общей проверки можно с канистры завести, только аккуратнее- шланги все от бензонасоса отцепи- если брызнет на трамблер, мало не покажется : )
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Среда, 09.02.2011, 14:56
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 14:54 | Сообщение # 19
Размочить, значит залить топливом. Можно создать давление в баке, бенз. сам потечёт, если нет пробки в шлангах. Может вода в насосе подмёрзла?
Форд транзит 2003 г. дизель
83 поста
Дата: Среда, 09.02.2011, 17:56 | Сообщение # 20
благодарю буду пробывать потом отпешусь.
Добавлено (09.02.2011, 17:56)
ребята благодарю зделал.по всей видимости мембрана внутри насоса как то запала.продул воздухом насос и завёлся сразу.
  • Страница 2 из 3
