Не заводится
vad777
27 постов
Дата: Суббота, 16.10.2010, 21:47 | Сообщение # 1
Помогите разобраться, машина стоит пару месяцев на ремонте кузова, попытались завести - не заводится, бензин есть, свечи снимали, цилиндры проветрили, подозреваю бензонасос, но не факт, что может быть??? вообще, где у него бензонасос, он один или два? двигатель 2.0, DONC, 1998 года.
Форд Транзит 100, средняя крыша, короткая база, пассажирский, 1998г.в., бензин DONC 2.0.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 16.10.2010, 22:23 | Сообщение # 2
vad777, только 2 причины - нечему гореть или нечем поджечь. искра на свечах есть? есть во всех цилиндрах? капни бензинчику в цилиндры , подкорми его - должен схватить....
Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:16 | Сообщение # 3
vad777, передо мной Мануал на Сиерру. Бензиновые моторы были что на неё,что на Транзит,практически одинаковые. Карбюратор или инжектор?
vad777
27 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 13:13 | Сообщение # 4
искра есть, пробовали на одной свече (а если нет искры на других, свечи в норме, то в чем причина?). черный_чак , инжектор.
Сообщение отредактировал vad777 - Воскресенье, 17.10.2010, 13:39
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 15:15 | Сообщение # 5
Quote (vad777) искра есть, пробовали на одной свече (а если нет искры на других, свечи в норме, то в чем причина?). Если инжектор и есть искра только на одной свече, то скорей всего накрылась катушка зажигания. Под номером 13 В живую не разу не видел, выглядит примерно так.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:45 | Сообщение # 6
vad777, а не проще ли в Москве купить Мануал и проштудировать его? Для инжекторной Сиерры таблица неисправностей только системы питания на шесть страниц.
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 20:16 | Сообщение # 7
vad777, за два месяца ремонта ремонтники могли полмашины заменить. Как я понял,стоят две катушки зажигания,на 1 и3 и 2 с 4-тым цилиндры.Искру должны давать обе катушки. При включении зажигания несколько секунд должен работать електробензонасос. При прокрутке стартером тоже должен работать. Как проверить-снять любой шланг с рампы и включить зажигание. Пойдёт бензин-работает бензонасос. Причин отказа может быть много. Основные-окисление контактов на предохранителе,в самом насосе,при ремонте кузова ремрнтники могли перебить или сжечь проводку. Оччень частое явление. Могли заменить блок управления или что ещё на дефектное Так что будь внимательным.
vad777
27 постов
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 21:42 | Сообщение # 8
спасибо за предостережение, был, смотрел недавно , все пыльное, мое родное, да там и мотористов толком то нет ))). При включении зажигания гудит только датчик ХХ, отсоединил шланг бензиновый на движке - сухой, все таки придется бак снимать. "При включении зажигания несколько секунд должен работать електробензонасос." - он в баке?
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 22:36 | Сообщение # 9
Quote (vad777) При включении зажигания несколько секунд должен работать електробензонасос." - он в баке? В инжекторных машинах в баке или около него. Обычно при включении зажигания в тихом месте слышно,как он несколько секунд тихонечко шумит. Найдёшь бензонасос,подключи вместо него лампу. Сразу будет видно,подаётся на него напряжение или нет.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 18.10.2010, 22:37
vad777
27 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 10:21 | Сообщение # 10
черный_чак, спасибо , попробую )Добавлено (25.10.2010, 10:21) --------------------------------------------- вчера добрался до бензобака, питания на бензонасос нет, протянул провод на плюс бензонасоса , работает. Провод не перебит, предохранители все норм, свечи и искра норм. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
