Ну не едет !
AlexMann
34 поста
Дата: Вторник, 19.10.2010, 13:45 | Сообщение # 1
НУ в общем, 2,0 л DOHS, ездил на нем водитель, груза до 1,5 возил... ну расход повышенный, но не смертельно, литров 20\100км. Свечи новые, на станции заглушили ЕГР, поменяли оба датчика температуры, ошибок комп не кажет... Сел тут сам за него, поехал на дачу, перематерился весь. Оно воще не едет! Тапка в пол а фигушки. Трогаться трудно, тока с большими перегазовками, разогнать больше 80 по примому шоссе не удалось на протяжении 15 км. Отдал знакомым мастерам, те тоже матерятся, ниче не находят. Компрессия в норме. Топливный насос новый. А он, сцуко., не хочет ехать. Скажите хоть что нибудь ?
FT 190L, 2.0 NSF, 1996 г.в. + 4 дизельные машины...
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:25 | Сообщение # 2
Чистить форсунки, менять топливный фильтр, мерить давление в топливной галерее, смотреть метки цепи ГРМ, поменять блок управления ДВС... это то что не отображает комп диагностика...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
AlexMann
34 поста
Дата: Пятница, 22.10.2010, 11:44 | Сообщение # 3
Давление меряли, после этого сменили бензонасос. Но это было давно. Топливный фильтр новый... форсунки ? а там не моновпрыск ? метки да... надо посмотретьДобавлено (22.10.2010, 11:44) --------------------------------------------- Какое д.б. давление в топливной рампе ?
RooFER
875 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 13:34 | Сообщение # 4
Quote (AlexMann) Какое д.б. давление в топливной рампе ? На заведённую 3-3.5 Атм в тупую 6 Атм Если я не ошибаюсь то полный инжектор... Какого года авто???
AlexMann
34 поста
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 18:39 | Сообщение # 5
1996 г.в. Надо померить опять. Добавлено (21.11.2010, 18:39) --------------------------------------------- Скажите пожалуйста, а что за бело-голубой провод идет из блока управления (ну где вв провода, хрень такая на двигле) ? Он у меня оборван... Может, он не гену шел ? Кстати о гене. Там есть 3 контакта. В(м)удила все оборвал. Какие првильные контакты ? Или к крайним массу и +, а к середине это провод из блока ?
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 20:30 | Сообщение # 6
AlexMann, зайди сюда: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-214-13013-16-1235218620 скачай себе Малуал,найди схемы и разбирайся.
Дата: Среда, 26.01.2011, 11:59 | Сообщение # 7
У меня Форд Тразит 1995г 2,0 DOHC двигетель после 3000 оборота машина тупит, не тянеть а холостой хорошо работает как можно это исправить помогите
