  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
ПРЕДЕЛКА ДОНС В ДИЗЕЛЬ ИЛИ ОНС
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Четверг, 11.11.2010, 13:17 | Сообщение # 1
ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ МОТОР ДОНС 96 ГОДА НА ДИЗЕЛЬ ИЛИ ОНС
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПОДСКАЖИТЕ
Добавлено (11.11.2010, 13:17)
МОЙ МОТОРЧИК НЕМНОГО НАКРЫЛСЯ КОГДА УЗНАЛ СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ ОФИГЕЛ
НАДО ПОРШНЯ МЕНЯТЬ И ГОЛОВУ ДЕЛАТЬ ТЕСНУЛО 2 ЦИЛИНДРА ВСЕ ОБХОДИТСЯ В 350У Е
FORD TRANSIT 2.0 DOHC 1996
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 15:06 | Сообщение # 2
Дизель с доками будет стоить значительно дороже чем 350 у.е.
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Четверг, 11.11.2010, 15:27 | Сообщение # 3
забыл про диск и прокладки и того 450
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 11.11.2010, 18:52 | Сообщение # 4
q-q, у нас в Бульбяндии мотор дизельный 600-700 уе( ТРАНЗИТ 150 доки на мотор у нас не нужны ,мотор это запчасть,поменял и все.), + навесное(помпа 35уе, ремень 25, натяжной ролик 35,топл фильтр 15+к нему крышка(около 20 не меньше),подкачивающий насос 50(околого того в зависимости от производителя) + коробка к дизельному мотору 250 вроде(потому как у твоей колокол другой),+насос ТНВД 500-600 (вроде точно цены ен помню),подушки двигателя, крепление к подушкам как вариант тоже,+ сцепление,+впускной колектор,+корпус возд фильтра+ сальники по идее тож нуна махнуьт и прокладки желательно.
От и считай что дешевле.
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Пятница, 12.11.2010, 23:08 | Сообщение # 5
да дизелек у нас 1300 вместе с навесным и коробкой я узнавал
кардан вот не знаю одинаковый или нет
мост скорей всего другой поскольку обороты двигла другие
так что наверно онс придется поставитьон 600 с коробкой и навеным
или свой сделать и продать на скоряк
Добавлено (12.11.2010, 23:08)
подскажите разницу в мотах
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 12.11.2010, 23:12 | Сообщение # 6
Мост тот же,их всего 3 вида, просто разница в передаточном отношении,коробка такая же(только разница в колоколе крепления к двигателю).
Дата: Суббота, 13.11.2010, 10:26 | Сообщение # 7
я поставил кпп форд скорпио двигатель онс все нормально подошло кроме переключателя скоростей пришлось немного переделывать а вот донс каробка походу не подошла бы крепления другое помоему
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Суббота, 13.11.2010, 13:03 | Сообщение # 8
так вот я и думаю что если дизель поставишь то больше 80 грубо говоря не поедишь из за моста
видемо онс надо ставить
Дата: Суббота, 13.11.2010, 13:09 | Сообщение # 9
поедеш только расходов до хрена по бабулькам biggrin
5315 постов
Дата: Суббота, 13.11.2010, 19:54 | Сообщение # 10
q-q, Посмотри свою шильду и определи передаточное отношение редуктора... Что годать то!!!
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
