  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
ЧТО ЗА ДАТЧИК?????????
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:20 | Сообщение # 1
Сегодня снял радиатор и обнаружил под высоковольтными катушками какой то датчик. Причём он отключен а провод привязан рядышком. Подключил но в работе ничего не изменилось. По интернету не смог его найти - но он есть!!! Кто знает отпишитесь.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:17 | Сообщение # 2
Smirom33,
Давай фото .
516 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 21:18 | Сообщение # 3
Фото не могу сделать, так как уже собрал машину. "фотик не влезет"
Добавлено (13.03.2011, 21:18)
Так для информации - это датчик детонации.
Сообщение отредактировал Smirom33 - Понедельник, 06.12.2010, 08:10
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 23:15 | Сообщение # 4
Smirom33, У меня под катушками нет датчиков...
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 23:21 | Сообщение # 5
Датчик детонации обязательно должен быть прикреплен к блоку двигателя.
516 постов
Дата: Пятница, 26.07.2013, 23:25 | Сообщение # 6
Случайно в экзисте наткнулся на указанный мною датчик. Это модуль зажигания. Ну для чего он нужен если он отключен? Фото прилагаю. Под номером 11. Каталожный номер 1 038 063
Прикрепления: 4754484.jpg (96.3 Kb)
Сообщение отредактировал Smirom33 - Пятница, 26.07.2013, 23:27
Дата: Пятница, 26.07.2013, 23:54 | Сообщение # 7
Smirom33, Ну по большому счету это что-то наподобии коммутатора, то есть он на основании сигнала с датчика положения коленвала дает сигнал на катушки.......по аглицки звучит как модуль EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) то есть дословно модуль зажигания безтрамблерной системы
1026 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 01:33 | Сообщение # 8
Такой модуль у меня стоит на левом лонжероне
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 13:02 | Сообщение # 9
привет вчера ребята в минске подсказали это подовление помех приемника может не стоять на моем нету
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 13:26 | Сообщение # 10
Я боюсь что для такого предназначения у него слишком дохрена проводов wink
привет конечно ребятам из Минска, но это не оно
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
