  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
распредвалы
Дата: Суббота, 21.02.2009, 12:52 | Сообщение # 1
Посоветуйте, как отличить впускной распредвал от выпускного. Двигатель 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал HOLODEC - Суббота, 21.02.2009, 12:53
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 13:24 | Сообщение # 2
Обычно у впуска подъем клапана больше. Конкретно по этому мотору ХЗ.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 14:07 | Сообщение # 3
глянь тут. http://automn.ru/automanuals.html
транзит OHC моновпрыск 2л 91г бенз будка
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 00:46 | Сообщение # 4
Quote (HOLODEC)
Если не секрет, то по какой проблеме заглянул под клапанную крышку ?
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 15:22 | Сообщение # 5
заглянь в книгу там всё описано вплоть до зазоров регулировки wacko
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 15.06.2013, 19:39 | Сообщение # 6
Подскажите где достать уплотнительное кольцо втулки распредвала?Или может от чего другого подходит или может знаете номер этого кольца? surprised
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 15.06.2013, 20:22
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 22:01 | Сообщение # 7
По моему отличить можно по меткам. Вроде должны смотреть  в разные стороны или друг на друга  точно не помню
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
