  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Моновпрыск
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Четверг, 19.03.2009, 01:06 | Сообщение # 1
Тут есть кто у кого транзит с моновпрыском?
транзит OHC моновпрыск 2л 91г бенз будка
Дата: Среда, 25.03.2009, 02:05 | Сообщение # 2
да у меня моно
Добавлено (25.03.2009, 02:05)
что случилось
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 19:37 | Сообщение # 3
Ура я не один с такой машиной!Да вот что то все не как мне не справиться с этой машиной не желает она правильно работать сначала полетела ЭБУ я его заменил от ездил км50 потом стал черный сухой нагар на свечах , заменил свечи выс провода лямда-зонде отрегулировал клапана один хер свечи черные . недавно ездил в сервис там сказали что это лямда зонде . я купил новый поставил но что то не помогло. блин незнаю что и делать. у тебя как машина исправно работает подобных проблем небыло?
Добавлено (19.04.2009, 19:37)
дело было в датчике воздуха.
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:41 | Сообщение # 4
Quote (nik)
я, по моему тебе писал, что код на него указывает....
Дата: Вторник, 12.01.2010, 22:28 | Сообщение # 5
Привет бротва !у меня такойже авто и вот кокая проблемма ,если что знаете подскажите.У меня греется выпускной колектор до красна,в бош сервисе сказали это из за датчика дроссельной заслонки. купил поставил не каких изменений.Регулировали зажигание но толка нет и зажигание толком не регулируется,позднее ставят машина тупит.Если кто сталкивался подскажите sad sad
Дата: Вторник, 12.01.2010, 23:57 | Сообщение # 6
моторы с моновпрыском более распространены на сиеррах и скорпах. поищите ответы у них на сайтах.
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 13.01.2010, 01:42 | Сообщение # 7
Я вам скажу, что это так сказать проблема у бензиновых двигателей, что на скорпах что на транзитах.
Так как имею скорпа и транзита бензинового.
Просто тупо, я меняю раз в год, высоковольтные провода свечей зажигания.
интересное
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 19:48 | Сообщение # 8
Quote (nik)
Это как я понимаю расходомер?????
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:17 | Сообщение # 9
А что это такое расходономер?
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 19:47 | Сообщение # 10
это такая штуковина она в сам моновпрыск вкручивается. из за нее у меня свечи засерала и черный дым из трубы валил тяги небыло расход топлива был не реальный
Quote (ewgeni2008)
ewgeni2008
Добавлено (27.02.2010, 19:47)
у меня тоже был выпускной коллектор грелся до красна у меня эта праблемма была решена путем регулеровки зажигания
Сообщение отредактировал nik - Суббота, 27.02.2010, 19:47
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
