Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 12.06.2013, 17:39 | Сообщение # 251
Bazhen4ik,  А ремень ГРМ целый?
Bazhen4ik Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 12.06.2013, 17:53 | Сообщение # 252
[quote=FUDOSHIKI]Bazhen4ik,  А ремень ГРМ целый? [/quote]
Да целый и крутиться
705 постов
Дата: Среда, 12.06.2013, 20:13 | Сообщение # 253
Bazhen4ik, Что то ты не проверил.. или проверил поверхностно.
Брать и проверять  ВСЕ еще раз.
с установки ГРМ начни. точно все метки совпадают?
Тупо другие свечи поставь.
РЕзко по топливу не может..очень похоже на электр. часть или механическую.
16 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:32 | Сообщение # 254
Насос качает нормально, топливный фильтр поменял на новый, вместе со свечами. Метки не смотрел а так он не порван. Ну завтра еще хорошо все просматрю, спасибо.
Добавлено (13.06.2013, 13:01)
Верхнюю метку нашел, а вот нижнию нет.
Добавлено (13.06.2013, 20:32)
Мужики подскажите где находятся метки, я все просмотрел. на шкиве нет не выямок, не черточек. А мануалы только по дизелю. По бензинки ничего.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 13.06.2013, 21:17 | Сообщение # 255
Bazhen4ik,
Проверка систем инжекторного ДВС
Первое смотрим искру должна быть четко видна Синего цвета и бить по одной оси с центральным электродом
Второе проверяем на соответствие моменту зжатия Вставляем в свечное отверстие тампон из ваты(плотно очень плотно) И проворачиваем двигатель (в ручную) до тех пор пока не проскочит искра Через 5-16градусов должен вылететь тампон
Топливная
Если свечи мокрые и искра соответствует то Значит чо не хватает давления в топливной магистрали Рабочее давление 2.5 атмосферы  на глазок это выглядет примерно в видестуйки бензина из подааюшего шланга около метра И если пальцем пережать То можно облить соседскую машину  smile Для инжектора давление очень важно
Есть еше вариант Нет давления в рампе (куда форсунки подключаются)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
705 постов
Дата: Пятница, 14.06.2013, 12:23 | Сообщение # 256
здесь посмотри..http://www.autoprospect.ru/ford....ya.html
16 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 17:50 | Сообщение # 257
Спасибо, попробую
Добавлено (15.06.2013, 17:50)
Короче выставил все метки как на схеме, а он не заводиться. Всяко разно перекрутили, все в пустую. Позвонили знакомому, он подъехал, трамблер перекрутил как то и он завелся. Но че то ему не хватает, работает на холостых как будто дизель, и стреляет в глушитель. Если сделать зажигание пораньше то он глохнет и не заводиться. как быть?
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 19:14 | Сообщение # 258
если стреляет значит неправильно выставлено зажигание, коректируй, и как мне кажется трамблёр надо развернуть на 180*
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
16 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 19:27 | Сообщение # 259
В том то и дело, если сделать зажигание пораньше то он глохнет и не заводиться. С трамблером еще попробую, спасибо.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 00:41 | Сообщение # 260
Так что получается метки были смещены? Если да то себе вопрос не задавал с какого перепуга они сместились
и еще выставлял точно в ВМТ На 180 градусов не мог обшебиться
А на оборотах
Дружище Мой совет Соберись И проверь все с самого начала спокойно и не торопясь Удачи :)Так как думаю что что то перемудрили umnik
Сообщение отредактировал 1111 - Воскресенье, 16.06.2013, 00:44
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, v_a, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Юра, maks85, Арсен, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3, Кристина
