поршневая от волги
Muxacuk
40 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 19:49 | Сообщение # 11
спасиба за советы буду думать)
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
nartyshev
73 поста
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 12:43 | Сообщение # 12
Quote (Muxacuk) спасиба за советы буду думать) Кстати я когда покупал своего фордика то там, когда вскрыл двигатель стояли поршня от волги. Я был просто в шоке.Увидел на поршнях СССР. Показал мотористу, который мне в дальнейшем гильза вал и растачивал поршня под номинал. Он мне сказал что этими поршнями от волги и убили двигатель. Я бы не рисковал.
интересное
Muxacuk
40 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:26 | Сообщение # 13
выход найден Куплен движок за 1000 гривасей, теперь капиталю потихоньку
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:49 | Сообщение # 14
Можна и я добавлю свои 5 (пять) копеек? В весёлые 90-е пронесся слух, что в Бэху подходят поршня с Газона, поэтому лучше бэхи тачки нету... Но я бы лудже поставил поршнЯ с Бэхи на Газон, чем наоборот.
Ваня73
417 постов
Дата: Вторник, 14.08.2012, 16:29 | Сообщение # 15
ну что ж так мало флуда то? Делал я такой двиг на 406-х поршнях,но без недохода. для этого по 4 мм слизано было с блока и с головы,соответственно поршни тоже подрезались,палец ставил тоже 406-й,в шатун ставил бронзовые втулки и делал отверстия для смазки,ремень с ауди на 120 зубов. Ну это так что смог быстро вспомнить... Очень удачный мотор получился.Я полтинник накатал на нём(правда не на транзите) и потом продал челу на сайру(года 4 назад),ездит до сих пор,больше сотки намотал,пару месяцев назад только поменял сальники клопов... Ну вот как то так. Если честно-делал не из-за дефицита,тем более сам торгую з/ч на иномарки,а люблю я это дело!)))
Club Wagon 7.5 1994 продан(
DAV
155 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 15:29 | Сообщение # 16
Quote (митрич) покупка движка-кот в мешке смотря где покупать....у нас в городе есть мужичёк который возит движки из финляндии и продаёт их с гарантией (устной конечно ) сам покупал два и проблем не было....
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
