  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬТЕРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:19 | Сообщение # 1
ПОДСКАЖИТЕ НА 2 ЛИДРА ДОХЦ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ КОМ ДЛЯ ТЕСТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЛИ НЕТ
ЕСЛИ ДА ТО ГДЕ ФИШКУ ИСКАТЬ sad
Добавлено (13.02.2012, 21:19)
ребята ау поскажите укажите путь,)
FORD TRANSIT 2.0 DOHC 1996
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:21 | Сообщение # 2
в панели где предохранители нет фишки? Слева под рулем
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Среда, 15.02.2012, 00:14 | Сообщение # 3
не обратил внимание там то места есть а кто знает что к чему
Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:03 | Сообщение # 4
нашел фишку?
Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:10 | Сообщение # 5
толку только, его фирмовые сканеры не все толком видят
dimka_transit Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 16:58 | Сообщение # 6
На своем 2.0 dohc фишка диагностики находится внутри блока предохранителей под резервными пыриками.  Фишка обд2, диагностический сканер лаунч прекрасно его прочитал
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:32 | Сообщение # 7
Себе купил вот такой http://equipment.autodealer.ru/item/44309. Покупал для Субару, так как после поездок в РБ загорался чек. 4 раза снимал в сервисе ошибку катализатора, не подходит бензин РБ к Субару). В конце концов сейчас снимал сам. На Форде сейчас устанавливаю кусок корпуса термостата со Скорпа. Там то же разъём диагностики OBD-2. Потом попробую протестировать-отпишусь).
  • Страница 1 из 1
