  • Страница 2 из 2
Модератор форума: vodilka
Моновпрыск 2,0 ОНС
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:22 | Сообщение # 11
[quote=realavto]Если не найду то что нужно, закажу такой, попробую приколхозить[/quote]
отпишись потом, у меня таже проблема....... из за его может мотор на горячюю заливать свечи и недержать холостые?
Добавлено (20.05.2012, 12:22)
http://transit-club.com/forum/25-8569-1
вот моя тема.... если кто может помогите советом
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
kreatip2008 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 21:15 | Сообщение # 12
Почитал я тут на форуме и понял пойду я смотреть на карбы солекс говорят не плохой потому что с этим моновпрыском один гемор
Форд транзит 1990 г моновпрыск 2.0 ОНС
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:42 | Сообщение # 13
kreatip2008, не гемор, он насамом деле очень прост....на много проще карбюратора, главное что бы всё работоло (все датчики всмысле, и мозги конечто)
GeraCZ Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:51 | Сообщение # 14
Так как решили проблему?
Добавлено (28.01.2013, 22:50)
http://transit-club.com/forum/25-8587-6#258038
Добавлено (28.01.2013, 22:51)
http://euro-escort.narod.ru/dpdz2.htm
Транзит,1991,2,0 г-б
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:59 | Сообщение # 15
GeraCZ, Я решил! Поменял ДПДЗ (потенциометр) и всё ок!
Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:37 | Сообщение # 16
DAV, Если не секрет - почем потенциометр ? Оригинальный или нет ?
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:02 | Сообщение # 17
realavto, стоял ценник 7500р. мне продали по акции за 3500р. потенциометр был, если я не ошибаюсь, от эскорта или сиеры.
Добавлено (26.02.2013, 19:02)
http://transit-club.com/forum/25-8587-5  - тут фотки его есть  wink
Сообщение отредактировал DAV - Вторник, 26.02.2013, 19:04
Дата: Вторник, 26.02.2013, 20:32 | Сообщение # 18
DAV, Спасибо ! Понял.
С кузовом закончу ковыряться, попробую найти...
А нет случайно его номера по каталогу ?
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 13:15 | Сообщение # 19
realavto, номера нет, но в принципе в Москве, я думаю, не проблема купить будет.... старый датчик у Вас остался? если да то по номеру, который написан на нем, поищите в инете... я примерно так и нашел!
39 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 01:26 | Сообщение # 20
Так как я студент то обычную замену я не рассматривал изначально стоимость ДПДЗ (90 уёв) для меня как я считаю слишком велика проблема была решина приколхоженым датчиком не понятно от какого японца первый который попался мне на глаза в магазине был успешно куплен за 10уё и пристроен на место старого с некоторыми доработками конечно но всё же он стал на место и работает
  • Страница 2 из 2
