что только ни делал 2.0 dohc
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 00:09 | Сообщение # 51
А если подгазнуть при запуске - с первого раза заводится? У меня на "дохлике" так потихоньку помирал датчик температуры "на мозг" - сначала глох при первом запуске при -15 и ниже, потом при - 10, потом при -7/-8, потом машину продал . А на ходу обороты плавают - я так понимаю что они повышаются?
bananamania
115 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 00:22 | Сообщение # 52
она с первого раза и сама заводится, но обороты низкие, и глохнет потом. Со второго - уже нормально. А на ходу плавают, т.е. скидываю передачу - обороты падают до 300, потом сами доходят до норм.1000
Ford transit 1998 2.0 DOHC
dimar
1026 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 01:03 | Сообщение # 53
щас банальность будет: дело в клапане ХХ. если есть неск дней - снять, замочить в керосине - вдхе - тормозухе. если нет - менять (не факт, что подойдет, эл. запчасти возврату обмену не подлежат...)
bananamania
115 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:25 | Сообщение # 54
Ну попробую промыть еще, потому что прошлой осенью промывал очистителем инжекторов.
dimar
1026 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 14:53 | Сообщение # 55
Ключевое слово замочить. Промывка мне не помогала. Поставил новый, по@#$ся с ним неделю, холостые 1500. Потом поставил старый, он отмок, заработал.
bananamania
115 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 15:06 | Сообщение # 56
Т.е. просто залил и остави на время? Я заливал, оставлял на пару часов и сливал, и так повторял пару раз.
dimar
1026 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 16:20 | Сообщение # 57
Пролил, завернул в пакет и держал с недделю
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 07.03.2017, 01:37 | Сообщение # 58
bananamania, Приветвую! ЭЭЭЭ... знакомая проблемка, с ней сталкиваюсь последние - все года владения Боней! То же все меняла, ..... И все равно, то есть , то нет. То обороты качает, то все пучком, То заводится и глохнет, то 5-8 месяцев без нареканий.... Загадочный авто... а что делать...любимый...блин
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Вторник, 07.03.2017, 10:45 | Сообщение # 59
Разобрал клапан,промыл,почистил, установил ,отрегулировал ( с торца винт есть) на все про все 3 часа . И все. ок . п/с для удобной регулирвки,взял провод 3-5 мм диам. один конец приплюснул под плоскую отвертку, иззогнул как удобнее и регулирую по необходимости.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 07.03.2017, 15:59 | Сообщение # 60
Вот думаю новый мне надо отрегулировать. Старый пробовал убавлять обороты, так он когда работать начинает, совсем 500 и меньше остается..
