  • Страница 4 из 5
Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель 2,3 DOHC
Medved Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 20:38 | Сообщение # 31
Цитата Service_f1 ()
Расход Дизеля в городе 12.5-13 цена 38.4 .......................цена за 100км 480р
Расход Бензина в городе...сейчас на автомате прим (судя по газу) 21.0-цена 36.5 ....766.5
Расход Газа пропана 21.0 цена 12.5 .......262,5
Это где такой расход газа? В тундре на 1-2-й передаче что ли? У меня в пределах 15 литров газа на 2.0 OHC. Может лучше старого транзита поискать, это будет дешевле замен с перерегистрациями. И проблем в эксплуатации никаких.
Transit 1991 OHC 2.0 короткий средний
Сообщение отредактировал Medved - Понедельник, 07.12.2015, 20:42
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 23:14 | Сообщение # 32
Не, ну у него морозы - не чета харьковским, это раз.
И два: у моего сотрудника Премьера, 2.0 с распределенным впрыском, и ГБО 4-го поколения - так меньше 14 литров газа не зда, а ерзанье. Правда, на АКПП. Но в ней и веса поменьше, и мотор посвежее ОНСа. А как уложить здоровый бус в такой же расход? У меня Скорпиона с DOHCом, бывало за 11 литров бензина в городе залазил, легко и непринужденно...
Очевидно, ездим сильно по-разному.
Хотя я тому же Скорпио, если давал под хвост - то и 16 литров получалось - но это сильно уже старался tongue .
Service_f1 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 08.12.2015, 15:38 | Сообщение # 33
Цитата ft-master ()
Это где такие цены на газ?? И чтоб зима 9 месяцев??
Там где его добывают...Восточная Сибирь....
Объясню еще раз....
В -30 расход машины + котел + прогрев.....то еще и в 13 не уложишься
Далее при понижении температуры расход растет в прогрессии.....Короче это офф топ
Подскажите разницу между
Y5A 2.3 Форд скорпио
E5FA 2.3 , GZFA 2.3
Добавлено (08.12.2015, 15:38)
Цитата Фелuкс ()
Правда, на АКПП
У меня, правда тоже на АКПП.
Вот и получается (если 2,5 марк по норме жрет 13-14) то почему автобусу не расходовать 21....правда на зимнем газу
1)лишний раз не глушу
2)на заправке сказали что зимой увеличивают количество бутана в газе чтоб он не мерз
А летом у меня при полной загрузке в городе 18-18.5
T260
Дата: Вторник, 08.12.2015, 17:17 | Сообщение # 34
Так я ж наоборот, возмутился заявлением, что в городе Транзит с ОНСом расходует 15 литров газа...
voronets Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 13.04.2016, 11:42 | Сообщение # 35
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Ищу бензиновый двигатель с коробкой и все такое 00-06 короткая база передний привод, либо машину целиком. Пишите на voronets_jr@mail.ru, звоните на +79313012280.
Спасибо!
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Среда, 13.04.2016, 18:19 | Сообщение # 36
voronets, шансов мало - очень
скорповский мотор вставляйте и вперед
BY
Турист Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.04.2016, 22:49 | Сообщение # 37
Ищу бензиновый двигатель с коробкой и все такое 00-06 короткая база передний привод.
Бензин же только задний привод.
Не?!
Ford Transit T350 Bus 3.2i
2003 г.в
Сообщение отредактировал Турист - Среда, 13.04.2016, 22:51
zerger Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 17:17 | Сообщение # 38
Здравствуйте, форумчане. Двигатель 2,3 ДОНС 16 кл. 2001 г.  Суть проблемы: Была трещина в патрубке охлаждения пластикового корпуса впускного коллектора (ездил на воде довольно долго, без проблем). Доливал через день.  Двигатель, бывало, нагревался сильно, но не критично ( датчик рабочий ) Вчера ощутилась большая потеря мощности; чем больше газ , тем меньше обороты, как будто тормозит его что-то внутри . При нагрузке машина сильно дергается, вплоть до остановки двигателя. Заводится тут же нормально, но ехать даже на первой невозможно, тупит, дергается и останавливается , но если газ сбросить , двигатель на холостых работает ровно. Уровень масла норм. Пара - дыма из выхлопной нет.  Сегодня поменял коллектор, проблема осталась, вода выплескивает паром из бачка ( пробку не закрывал )  На нейтралке газую, обороты доходят до 2000 и потом падают до 800-900 на дергающемся движке ... Что его тормозит ?
Ford Transit 2001 DOHC 2.3 16 V
Сообщение отредактировал zerger - Среда, 31.08.2016, 07:20
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 23:17 | Сообщение # 39
Возможно датчик положения дроссельной заслонки. Но начинать,  как обычно,  со свечей
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 31.08.2016, 12:20 | Сообщение # 40
Моя версия забился топливный фильтр..или бензонасос сломался.
  • Страница 4 из 5
