Провалы на газу(((ПОМОГИТЕ!!!!
jam777
17 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:41 | Сообщение # 1
Прошу помощи!!! на бензине работает нормально. как только переключ. на газ холостой почти нормально,даешь газу-сразу или глохнет,или троит... не тронешься как будто заканчивается газ. но проехать 100 метров и на ходу переключить, все норм. может кто сталкивался с такой бедой???? в лс
Форд Транзит 1992г. 2.0iг/б низкий коротыш 8+1
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 20:33 | Сообщение # 2
jam777, а с чего все началось?просто так,ни с того,ни с сего, или что то делалось?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
jam777
17 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:13 | Сообщение # 3
ничего не делалось(((((((
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:18 | Сообщение # 4
jam777,я так понимаю,двигатель OHC? свечи давно менялись?
jam777
17 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 01:04 | Сообщение # 5
свечи,провода,воздушный фильтр,все поменял(((Добавлено (18.06.2012, 01:04) --------------------------------------------- еще вопрос.... сколько должен быть расход на газу?????????
finist07
921 пост
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 07:11 | Сообщение # 6
jam777, на моем DOHC ,если по трассе то 11-12л,если не топить,то можно до 10л дотянуть. попробуй сделать зазор в свечах меньше.была проблема по симптомам как твоя,но может не так ярко выражена.уменьшил зазор до 0,4 мм и все стало окей
alex_hod
324 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 12:03 | Сообщение # 7
Зазор 0.4 - это уже маловато. Рекомендую зазор для газа 0.6. И свечи проверять под давлением. Они должны работать без перебоев при давлении в проверочном станке около 15 атм. И запомните мой постулат: НОВОЕ - ЭТО ЕЩЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО РАБОЧЕЕ!Добавлено (18.06.2012, 12:03) --------------------------------------------- jam777, Ты сначала опиши свой автомобиль. Какой двигатель, какой газ, какая газовая установка и т.д. А то кричишь тут: "ПОМОГИТЕ у меня колесо не крутится!" Какое? Где? На чём?
finist07
921 пост
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:31 | Сообщение # 8
Quote (alex_hod) Зазор 0.4 - это уже маловато. свечи Denso IK 22 зазор 0,4 мм в стоке идет.брал и Denso IK 20,на коробочке написанно зазор 0,4 мм,а на самом деле 0,8 на газу подтраивал,убавил до положенных 0,4мм и куда что делось-прет шо дурной
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 20:49 | Сообщение # 9
Не знаю как... но добавь кол-во газа... измени состав смеси , в твоем варианте нужно сделать чуть богаче смесь( газ-воздух) . как вариант. чаще от смеси провалы.. чем от электроники. а на газу я понимаю электроники минимум.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
jam777
17 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:07 | Сообщение # 10
вроде вылечил))))....... у меня стоит обычный карббюратор от сиеры или от скорпа и воздухан от нее же,так вот в воздухане было 4 отверстия. я их ликвидировал и проделал 1 пока вроде все норм. и тяга появилась))))))))))) буду дальше наблюдать........ как вообще редукторы ATIKER???? подумываю новый поставить......
