  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Други по счастью или по несчастью выручайте
Tungis Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 13:13 | Сообщение # 1
Он дымит несчадно поставил на капиталку непонятно какие поршня нужны.подходят ли от карбовских.Прогарел катализатор можно ли заменить трубой, какой кислородный датчик из отечественных подходит?Нужен радиатор охлаждения есть ли у кого только хорший с вентилятором.П.С Модератору я новичек прошу не серчать.Мой телефон 89253901196 либо скайп milo4ka007 прошу откликнутся если нужно перезвоню.С уважением Транзитовод!
Транзит 1993 автомат короткий низкий 2,0 ohc efi инжектор 115 лс
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 22:14 | Сообщение # 2
Проще движок найти чем на капиталку тратится вместо катализатора можно просто пламягаситель врезать радиатор стоит новый рублей 2000 вентилятор на разборе нарыть можно на хованском кладбище в гаражах например а движок точно онс ? лучше фото прилепи
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:06 | Сообщение # 3
Откель у Вас на EFI 115 лошадей??? столько только у DOHC.....или это опять "умники" в техпаспорте написали?
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:00 | Сообщение # 4
был и у меня когда то такой Генри. по шильдику у него 72 кВт это около 100 кобыл. а поршневую покупал как на обычный карбюраторный. беда была у него одна выедало распредвалом рокера. насчет катализатора вырезал оба и забыл, лямбду купил универсальную \родная стоила очень дорого\ но ее хватило не надолго потом отключил ее вообще, сказалось на расходе где то 12-13 литров по городу, а так вообще мотор нормальный шустрый не прихотливый разницы между 95 и 92 не наблюдал
Сообщение отредактировал Mandzuk - Понедельник, 09.07.2012, 22:24
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
