  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
2.9i cosworth на транзита. Возможно ли?
Дата: Пятница, 06.07.2012, 05:59 | Сообщение # 1
Есть возможность дешево купить скорпа с косвордским мотором. Возможно ли перекинуть его на моего транзита? если да то какие будут проблемы? Придется ли переваривать крепления двигателя? Что надо будет чудить с электроникой?
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Пятница, 06.07.2012, 11:41 | Сообщение # 2
Место под крепление на блоке на Транзите, такое же как на Сиерре или Скорпе с двигателями DOHC 2.0. Какое крепление на косвордовском двигателе я не видел, поэтому точно сказать не могу, но если лапы у Скорпа с косводом такие же как и у обыкновенного DOHC, то соответственно можно переставить транзитовские лапы на косвордовский двигатель.
С электроникой чудить не надо - её надо всю переставить вместе с электропроводкой. biggrin
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:19 | Сообщение # 3
очень даже возможно....но много надо переделывать...крипления я сваривал транзитовские со скорповскими...електроника вся скорпио деже щиток.....
Прикрепления: 5108766.jpg (208.8 Kb) · 5523490.jpg (173.3 Kb)
Сообщение отредактировал strumbylaki - Понедельник, 25.03.2013, 15:20
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:22 | Сообщение # 4
strumbylaki, рад тебя тут видеть!думаю ты как никто сможешь подсказать в вопросе с перестановкой двигателя)))
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:25 | Сообщение # 5
попробую....если кому интересно)))
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:28 | Сообщение # 6
strumbylaki, Раді вас бачити класний у вас форд smile
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:58 | Сообщение # 7
привет,видел этапы постройки твоего-респектище!!!про щиток поподробнее можно?скорповский встает на место транзитовского?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 16:31 | Сообщение # 8
finist07 скорповский встает на место транзитовского?
немного переделал пласмаску вокруг щитка....немного подрезал подпаял и встала как родная....
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 16:47 | Сообщение # 9
strumbylaki, А КПП какую поставил, автомат или механику???
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:31 | Сообщение # 10
автомат
  • Страница 1 из 2
