  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Стучат клапана. 2/0i OHC
Дата: Четверг, 19.07.2012, 15:27 | Сообщение # 1
Сильно стучат клапана на 2.0i OHC? Это гидрокомпенсаторы или на этом моторе их нет? Сложно Ли Самому поменять их?
Дата: Четверг, 19.07.2012, 16:36 | Сообщение # 2
На OHC гидрокомпенсаторов нет. Там обычная схема прямого привода через рокера, для начала проверить натяжение цепи, ну а там уж если что регулировать
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 19.07.2012, 19:31 | Сообщение # 3
Quote (MIXOH)
Если двигатель ОНС, то там ремень ГРМ.
Quote (en4os)
Если двигатель ОНС, то регулировать клапана не сложней жигулей классики.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:00 | Сообщение # 4
Quote (vodilka)
Сорри....из-за упоминания о гидрокомпенсаторах мыслями был в DOHC поэтому попутал....в OHC конечно же ремень smile
Но сути дела это не меняет, проверить натяжение не помешает smile
Quote (vodilka)
Поддерживаю wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 19.07.2012, 23:02
Дата: Пятница, 20.07.2012, 09:23 | Сообщение # 5
На двигателе ОНС стоит ремень ГРМ, менять немного геморойно, без снятия водяного насоса никак. Маслосъемные колпачки и клапана меняются и регулируются по принципу жигулей. Четвертый цилиндр стоит далековато и не сподручно работать.
872 поста
Дата: Пятница, 20.07.2012, 12:11 | Сообщение # 6
Quote (iva1966)
Тут вы что-то напутали, зачем его снимать, он никак не мешает.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
