  • Страница 5 из 5
Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель холостой ход
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Среда, 13.01.2016, 20:41 | Сообщение # 41
Ну вот интересно, у меня тоже стали плавать обороты. Что я и Игорь думаем-это провода. Ну не может же враз датчик ХХ сломаться? У меня есть он в запасе, но сейчас холодно и мне Транзит не нужен. Сначала провода сменить?
gena72 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 01.06.2018, 15:44 | Сообщение # 42
[quote=AlexanderZavadski;228037]Добрый день Уважаемые Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с вопросом:
форд транзит 1998 г.в. двигатель бензиновый 2,0 тип двигателя NSF, WT44665,
при выключении передачи на скорости, мотор работает на повышенных оборотах.
Мотор хорошо прогрет движемся по трассе, выключаем передачу, обороты остаются на
уровне 3000 об.мин и долго не падают, обороты снижаются только после перегазовки,
иногда нужно несколько перегазовок. Также на ходу при работе двигателя на оборотах около
2000 об.мин слышен звон (похоже на клапана). Без нагрузки этого звука нет.[/quote]
Те же симптомы. И еще педаль тормоза дубовая. трубки вакуума все на месте. ЕГР заглушен. Помогите решить проблему!
Форд-Транзит, 1997, 2,0 бензин
4589 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 00:21 | Сообщение # 43
Подсос воздуха. Возможно, через поврежденную мембрану в вакуумном усилителе.
6 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 15:05 | Сообщение # 44
Вакуумник перебрал, все датчики работают (клапан хх промыл, при сбрасывании фишки обороты возрастают). Подсоса воздуха нет. Обороты холостые в районе 1250 и не падают. И не включается вентилятор. Фишку сбрасываешь, секунды через 2 срабатывает. Что может быть.
2093 поста
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 16:15 | Сообщение # 45
Датчик температуры двигателя смотрели.
4589 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:38 | Сообщение # 46
Подсос воздуха.
6 постов
Дата: Вторник, 04.09.2018, 16:18 | Сообщение # 47
На прогретом двигателе сопротивление датчика ОЖ на мозги, 2,5-3,0 кОм. Вроде это в норме. Подсос воздуха исключаю, коллектор снимал, проверял все вакуумные линии. Вакуумник работает.
Добавлено (04.09.2018, 16:55)
И ещё. Пока двигатель не наберет рабочую температуру холостые в районе 900 об. Как только прогреется - 1250.
Добавлено (10.09.2018, 10:57)
Причину нашел. Большое давление выхлопных газов в картере. Отсоединил трубку с картера на впускной коллектор и холостые обороты стали в районе 850-900. Всем спасибо за помощь.
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 16:38 | Сообщение # 48
День добрый. Подскажтье, при замене КХХ нужно ли скидывать клеммы АКБ (якобы для сброса настроек)? Где-то читал, но не уверен
Ford transit 1998 2.0 DOHC
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:20 | Сообщение # 49
А что мешает скинуть?
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
