  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Лампочка "чек"
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 18:27 | Сообщение # 1
Не горит в панели. Думал на лампочку да лень было менять. Сегодня поменял а эффекта ноль. Лампочка рабочая.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 20:12 | Сообщение # 2
У меня тоже не загорается... ДВС работает все нормально.. " да и хрен с ней с лампочкой" подумал я и забыл про нее. biggrin
516 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 09:11 | Сообщение # 3
Всё же должна. Панель приборов чтоль?
705 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 18:48 | Сообщение # 4
Quote (Smirom33)
Что то не понял суть вопроса? wink
516 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 20:34 | Сообщение # 5
Панель приборов сдохла чтоль? Схемы точной нету. Можно в принципе сигнал напрямую с контроллера взять.
Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:51 | Сообщение # 6
Quote (Smirom33)
А он там и так почти напрямую и идет biggrin
Со 2 контакта мозгов через серый круглый разъем под торпедой на правой стойке и прямиком к лампочке в приборке приходит управляющая масса, другим концом (плюсовым) лампочка висит на 6-м предохранителе вот и вся схема....
Дата: Пятница, 05.04.2013, 08:30 | Сообщение # 7
привет у меня тоже не светиться транзит 1998 гв 2.0 бензин работает нормально а где она в панели стоит чтоб не разбирать ?
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 05.04.2013, 22:02 | Сообщение # 8
Вы по другому спросите. У кого светится? И почему обязательно должна?
Добавлено (05.04.2013, 22:02)
По моему она из одной серии с лампой ручника. Она как бы есть, но ее нет...
Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:57 | Сообщение # 9
точьняк ручник поднимаю нечего не светиться скажи в каком месте приборной понели смотреть
Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:50 | Сообщение # 10
а у кого на ручник лампа стоит и работает, по моему он вообще концевиком не снабжен...
  • Страница 1 из 2
