  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Почему горит красный свет от давление?
DUKA_busik Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 10:43 | Сообщение # 1
Почему горит красный свет от давление? двиг DOHC 2.0 бензин. давление масло нету приехали заглушили все нормально было, через час завели горит красный свет нету давление масло что может быть?
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 10:48 | Сообщение # 2
Горит и не тухнет?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
44 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 10:53 | Сообщение # 3
не тухнет
Дата: Суббота, 27.10.2012, 10:55 | Сообщение # 4
DUKA_busik, для начала глянь,может перетерся провод и замкнул на массу.
Если с проводкой порядок,нужно выкрутить датчик давления масла и проверить сам датчик,может грязь попала в масляный канал или контакты залипли.Вместо датчика в блок ввернуть манометр и завести машину.
Покажет манометр давление-менять датчик или искать причину в проводке,не покажет-искать в маслонасосе.
Может,сломался привод маслонасоса,может отпал или забит маслоприемник,может самому насосу пришел конец.
417 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 11:03 | Сообщение # 5
черный_чак, + ко всему написанному
но ещё самое банальное-а вдруг таки масло ушло?...и фильтр говённый...
Дата: Суббота, 27.10.2012, 11:16 | Сообщение # 6
Quote (Ваня73)
И такое может быть.Особенно,последнее.
На ходу уровень масла падает-ведь часть масла находится в каналах и еще стекает.
44 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 11:21 | Сообщение # 7
где стоить датчик давления? как проверить маслонасос снять поддон?
417 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 11:42 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак)
Или было ниже минимума и авто стоит под наклоном... wink
Quote (DUKA_busik)
на блоке смотри
Quote (DUKA_busik)
для начала с датчиком разберись...
44 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:25 | Сообщение # 9
всем спасибо! оказывается из за фильтра, фильтр поменяли всё ровно стало.
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 21:15 | Сообщение # 10
DUKA_busik, поздравляю!
  • Страница 1 из 1
