как снять поддон или картер от двигателя DOHC 2.0 1995г
DUKA_busik
44 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 10:56 | Сообщение # 1
как снять поддон не снимая двигателя? DOHC 2.0 1995г
Сообщение отредактировал DUKA_busik - Суббота, 27.10.2012, 11:22
alex_hod
324 поста
Дата: Четверг, 01.11.2012, 12:04 | Сообщение # 2
Не возможно! Часть картера заходит в полость КПП, поэтому отсоединять двигатель от КПП придется. А дальше по желанию.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:25 | Сообщение # 3
DUKA_busik, Я так понял это продолжение ? http://transit-club.com/forum/25-9392-1
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
DUKA_busik
44 поста
Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:34 | Сообщение # 4
всем спасибо! я снял поддон оказывается надо снять три болта со стороны КПП и быстро снимается и еще надо открутить болты подушки двигателя хотя бы с одной стороны и при поднять домкратом двигатель. можно ли менять сальников клапанов не снимая ГБЦ на двиг. DOHC 2.0 бензин ?
Сообщение отредактировал DUKA_busik - Пятница, 02.11.2012, 21:41
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:15 | Сообщение # 5
DUKA_busik, я МЕНЯЛ НО СЛИШКОМ ГЕМОРНО второй раз голову бы скинул
alex_hod
324 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 14:03 | Сообщение # 6
Если ты засунешь свою голову вместе с руками к клапанам третьего и четвёртого цилиндров, чтобы видеть, что ты делаешь, то можешь менять сальники не снимая ГБЦ или весь двигатель ( по желанию ). Можно, конечно, снять двигатель, добраться до сальников клапанов, начать менять и на самом последнем клапане обнаружить, что опустилась направляющая, которую не снимая ГБЦ никак не заменить и не поставить на место, после чего снять ещё и ГБЦ. (вариант для мазохистов)
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 17:23 | Сообщение # 7
alex_hod, Я умудрился руки потом два дня тряслись Но у меня рассухариватель самозажимнойочень помог
alex_hod
324 поста
Дата: Среда, 07.11.2012, 16:15 | Сообщение # 8
- Если бы у меня был апельсин, я бы обязательно с тобой поделился. - Жаль, что у тебя нет апельсина.
Жаль, что у меня нет такого разсухарисателя (кроме хорошей кувалды). А вот если бы ещё и засухариватель был...
zamena
5 постов
Дата: Четверг, 08.11.2012, 00:54 | Сообщение # 9
Удобнее всего снять ГБЦ и выполнить замену сальников клапанов, притереть клапана, ну и за одно проверить цепь, гидронатяжитель и т.д.Добавлено (08.11.2012, 00:54) --------------------------------------------- Поддон снимается следующим образом - снять стартер, открутить 3 торцевых болта со стороны коробки передач и затем все остальные, снимаем осторожно, опоры двигателя откручивать не нужно, они не мешают.
Форд Транзит 2000, DOHC 2.0 инжектор бензин.
