Замена выхлопной системы
alexx_x
1427 постов
Дата: Четверг, 01.04.2021, 23:25 | Сообщение # 131
Цитата ak-slon (  ) может так прикепала к коллектору что я не мог её заметить.. на турбовом она многослойная из нержавейки
Форд - надежность и комфорт!
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 02.04.2021, 07:34 | Сообщение # 132
Прокладка должна быть. Их несколько видов для дизелей - по моему три вида (если не больше). Отличаются размером. Скорее всего её отсутствие - следствие некачественного ремонта. Наверно старая при демонтаже рассыпалась, а замены не было. Намазали герметиком для глушителей - и как говорится "И так сойдёт"!
3430 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 23:24 | Сообщение # 133
Когда-то ставил металлическую.....Но много раз слышал, что можно и не ставить.....
borok
226 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 23:49 | Сообщение # 134
Цитата Димарик (  ) Но много раз слышал, что можно и не ставить..... Как сказать обычно вокруг выпускных окон на прокладке есть утолщение (по принципу как на искровых свечах колечко)обжимаешь оно раздавливается до куда нужно и работает как уплотнение. Я себе на пыжа постоянно полые медные колечки на сливную пробку масла покупаю так как поддон дюралевый. Сейчас вообще маслоотсос хочу замутить с компрессора от домашнего холодильника и фреонового баллона. Чтоб пробку вообще не откручивать.
Сообщение отредактировал borok - Пятница, 02.04.2021, 23:50
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 10:12 | Сообщение # 135
Цитата Димарик (  ) Когда-то ставил металлическую.....Но много раз слышал, что можно и не ставить..... вот и я про то. На трёх транзитах её не было..и следов герметика тоже я не наблюдал.думаю врятли и горя механики все три забывали её поставить...значит можно
Musha
922 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 11:42 | Сообщение # 136
Привет всем...подскажите как подбирать гофру... судя по каталогу диаметр приемной трубы 55мм...гофра должна одеваться на трубу или приваривается встык ?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:00 | Сообщение # 137
Trans025, я уточнить...про одни ли мы прокладки говорим, я рассказывал именно про ту которая между вып.колектора и ГБЦ..в трёх моторах я её не встречал.
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:16 | Сообщение # 138
ak-slon, должна стоять точно. Можешь по мануалам почитать.
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:39 | Сообщение # 139
alexx_x, я полностью согласен с тобой... просто как так та..? три мотора и не в одном... что за мастера та такие?
Ладно не будем растягивать тему прокладки...ПРОКЛАДКА ДОЛЖНА БЫТЬ!!!
3430 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 23:18 | Сообщение # 140
ak-slon, видно, все 3 двигателя до тебя ковыряли "специалисты", которые очень спешили и экономили....Добавлено (03.04.2021, 23:20) --------------------------------------------- У меня на бусе 1989 года была.
