Замена выхлопной системы
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:35 | Сообщение # 41
Quote (ford5556)
товарищи,подскажите кто меня глушитель,покупал новый,после замены тяга не увеличивается?старый не может забиваться?
Глушитель в смысле банку? Или приёмная труба? wink Сажей банки конечно может же забится, как чистится... даже не знаю, поторохтеть по ней и вытрусить, хотя по правде говоря этим никогда не занимался!
Отдельно от всей выхлопной ситемы, меня приёмную трубу, банки остались старыми! Мощности не прибавилось но стало тише на порядок! smile
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:45 | Сообщение # 42
Насчет прокладки под выпускной коллектор - подходит от ГАЗ 53.... Вроде тоже выпускной.... Просто у него расстояние между окошками длиньше - режем перемычки между ними и связываем как нужно форду.... Прокладка совковская из качественного паранита... Стоит 1-2 баксов...
1635 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:23 | Сообщение # 43
Quote (francus)
Есть отличные герметики заменяющие их! Я в последний раз им воспользовался и не жалею!!! Срок годности не ограничен и стоит меньше 10 баксов и подходит для всех типов выхлопных систем! smile Могу сделать фото если кому надо!
1635 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:26 | Сообщение # 44
Вот в инете я как раз нашёл! У меня точно такой же! smile
Прикрепления: 8606687.jpeg (4.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 23:40 | Сообщение # 45
всім привіт, smile
-- люди просветите - а нах на выхлопную систему какие-то резонаторы в добавок ? surprised wink .. стояла старая система,- на два баняка,- выбросил "на ", и поставил с одной как полагалось к "крабу"..... может есть истина в том, что чем меньше всяких банок,- мотору легче "пропердеться", а значит и пару киловатт добавится...
-- я лично,- постукал хорошо,- по типу как фильтр на камазе обстукивали,- и сажа вся высыпалась.
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 01:02 | Сообщение # 46
фото завтра.
банка от газели встала как родная. крепления то же. варить не пришлось.
докупил "Г" образный отвод. вывел звук в сторону. задняя часть от глушителя давно сгнила.
ярос_лав, второй баняк и есть резонатор. убирает резонанс. плюс снижает тональность. на авто с короткой приемной ставится впереди основной банки. и называется пламягаситель. в форде стоит круглый. он и есть прямоток.
для газели есть прямые и есть с переходом. та что с переходом гасит звук лучше. потом докуплю поставлю.
на машине пока не ездил. звук остался громким. но теперь не фонит от кузова.
устал пойду спать...
Сообщение отредактировал тарасевичь - Понедельник, 27.08.2012, 01:11
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 21:05 | Сообщение # 47
проехал 250км.
разницы никакой...
Прикрепления: 1717220.jpg (143.9 Kb)
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 21:51 | Сообщение # 48
Quote (ярос_лав)
Может и есть. Факт в том, что на сто лошадей, там диаметр просто избыточный. Не верите? Подойдите к крузаку и замерьте и посмотрите выхлоп. Вот там 300 лошадкам тесно. Да и пару киловатт не заметите точно! Вот если убрать киловатт пять, но сделать звук тихим, то скажете, что прибавилось. Уже проверяли с мужиками на спор.
тарасевичь, В бегемотах, еще хрень базальтовую, в выхлопную не ложили? После 95 -го трубы крутые и тихие стали делать, от газели уже поставишь и заплюешься. Тем более босал - 2500 за колено и ресурс громадный, фигли колхозить?
HM7509 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:55 | Сообщение # 49
доброго времени суток.у меня транзит 2.5 97 год, был турбо ,заменен лукас на бош,коллектора не меняны ,хочу поменять коллектора ,вопрос тем кто менял-можно ли поменять только впускной,очень не охота менять выпускной.
Дата: Суббота, 02.03.2013, 20:51 | Сообщение # 50
Цитата (HM7509)
,хочу поменять
А зачем ?Если все подходит и все работает.
