  • Страница 3 из 5
Прогорела гофра
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:51 | Сообщение # 21
Wiktorin,
Quote (Wiktorin)
Это оригинал?
хз, почитай на сайте, я не читал... Он у меня в закладках, значит что то там бралось... smile
Добавлено (12.02.2011, 16:51)
зы... вопрос стоял посмотреть - показал... biggrin biggrin biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 12.02.2011, 23:45 | Сообщение # 22
Quote (kasjavka)
Спасибо, посмотрел.. smile
А гофра к обоим сторонам приваривается или к одной, а к другую просто вставляется?
Меня интересует стык отмеченный, он был когда-то приварен или вставлен и что за пружина стоит?
Прикрепления: 4868038.jpg (105.8 Kb)
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
Дата: Суббота, 12.02.2011, 23:55 | Сообщение # 23
На фото прекрасно видно, что она вариться с двух сторон.
Со стороны двигателя у тебя могут быть проблемы - все сгнило в хлам.
Это не пружина - а вибровставка , а оплетка - защитный экран.
101 пост
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:22 | Сообщение # 24
Это вибровставка?
Прикрепления: 8866930.jpg (111.3 Kb)
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:27 | Сообщение # 25
Для справки что такое гофра и зачем она нужна:
Представляют собой гибкий элемент глушителя,который играет роль компенсатора механических
и термических колебаний системы выхлопа. При изменении нагрузки двигатель наклоняется в стороны,
также это происходит при трогании с места. Любой мотор при работе вибрирует,
и эта вибрация передаётся на глушитель, а затем и на кузов.
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 01:59 | Сообщение # 26
Quote (Wiktorin)
Это вибровставка?
Стяжка,поставленная предыдущим владельцем машины,чтобы выхлопная не разъехалась. biggrin
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 11:49 | Сообщение # 27
Если сам дружиш со сваркой, то любую гофру по диаметру. Если нет, то на СТО оригинал...
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 11:56 | Сообщение # 28
как бы он со сваркой не дружил , электросваркой он по дуге не проварит - нужен полуавтомат.
а был бы у него полуавтомат, то он бы нас и не спрашивал.... smile
101 пост
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 16:46 | Сообщение # 29
Посмотрю завтра, по авто магазинам, может подберу. Или придется эту латать на время, пока оригинал не найду.
Добавлено (13.02.2011, 16:46)
Quote (черный_чак)
Я с начала подумал, что так и должно быть, один край приварен а другой притягивается пружиной.
Х.з ведь не видел в нормальном состоянии. Спасибо черный_чак!
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:14 | Сообщение # 30
Можна и электро сваркой. Этот шов от электро сварки переменного тока , электроды Монолит. А толщина железа одна,что на концах гофры, что на флянцах глушителя. Когда менял двиг, полуавтомат оказался пуст. И под рукой неоказалось самой гофры. Просто об этом неподумал. На Бегемотах хофры нет. Но ставить буду и нужно, обязательно! Ощущается фибрация , особенно при переключении , и рвет штаны, там , в верху,возле крепления к выпускному колектору.
Это все спешка, ведь догадывался что так будит.
Прикрепления: 5356838.jpg (124.0 Kb)
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
