  • Страница 3 из 3
Установка генератора ГАЗ. (волга) на ФОРД.
Дата: Суббота, 09.02.2013, 22:52 | Сообщение # 21
что если поставить релюху на возбуждение генератора, а управлять этой релюхой проводом, который родной, от контрольной лампы.
что будет? лампа будет постоянно гореть? а если сгорит пропадет питание?
Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:37 | Сообщение # 22
Цитата (тарасевичь)
черный_чак, так я и имел ввиду купить другие щетки. которые без регулятора и поставить их вместе с хитрым регулятором. болжно заработать?
Да,должно.С внешним регулятором,тем,что тоже подарен.
Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:40 | Сообщение # 23
Цитата (тарасевичь)
что если поставить релюху на возбуждение генератора, а управлять этой релюхой проводом, который родной, от контрольной лампы.что будет? лампа будет постоянно гореть? а если сгорит пропадет питание?
Если запитать реле от этого провода,вряд ли будет работать-слишком мал ток через эту лампу.И он не погаснет при нормальной работе генератора.
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:54 | Сообщение # 24
протянул новый провод от стартера. "+" АКБ. к генератору.
от замка зажигания протянул управляющий провод на клему "15".
поставил вольтметр для контроля заряда.
шкив великоват. другой не нашел.
завел. работает.
на холостых зарядка слабая. 13вольт показывает.
на рабочих оборотах. чет около 15! играет 14.7 - 15.8
причем как-то интересно: без потребителей показывает меньше. если включить печку и фары то 15.5
купил другой регулятор. да не тот.
стоит Я112А1
я купил Я 112В1. не подходит!
Прикрепления: 3817584.jpg (180.3 Kb) · 8842406.jpg (154.9 Kb)
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Четверг, 17.12.2015, 02:42 | Сообщение # 25
тарасевичь, привет! подскажи как у тебя усилитель отдельно? Надоел он мне , задумал отделить его от генератора  wacko
Добавлено (17.12.2015, 02:42)
http://transit-club.com/forum/17-11022-1
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:10 | Сообщение # 26
Andreich1137, у тарасевича усилитель на двигателе стоит
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:35 | Сообщение # 27
 А что с ним может быть? гены быстрее умирают,чем этот усилитель,у меня два гены в помойке,а насосы лежат
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900
