  • Страница 1 из 1
кран радиатора
bus92shot Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:31 | Сообщение # 1
сломился кран радиатора(сливной) прям за резьбой. пришлось снимать радиатор выдёргивать остаток резьбы. поставил болт восьмёрку на герметик. отдельно кран не продаётся, покупать новый радиатор не фонтан. друзья проблема не штатная ноя хотел бы зна может кто чего а sad sad sad
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:47 | Сообщение # 2
Quote (bus92shot)
как вариант, искать кран с резьбой на 10 и перерезать резьбу в бачке радиатора и на холодную сварку все.
У меня было наподобие на 08 радиаторе, нарезал резьбу на 10 ,и закрутил болт, и резиновой шайбой. На транзите -кран не стоит, простой болт с резиновой шайбой, устраивает -тосол не так часто сливаю.
Я бы просто поставил болт на 10с резиновой шайбой и не заморачивался.
Дата: Суббота, 12.06.2010, 14:07 | Сообщение # 3
Quote (MGV)
Согласен. Многим ставлю. НО. Болт желательно из нержавейки или латуни (чтоб потом бачек не расколоть ржавой резьбой)
  • Страница 1 из 1
