  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Запчасти от других иномарок
pasza08 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:08 | Сообщение # 1
термостат транзитовский взаимозаменяем с фолксвагеновскими 1,6 - 1,9 дизель
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:59 | Сообщение # 2
Подскажите сельскому ...подойдёт чего от Скорпа 2,5 диз. ("Пежо-инденор") ...у меня лежат - стартер, маховик, сцепление, ТНВД Лукас, КПП и т. д. ...а то может зря я уже начал соседям добро раздавать... surprised
...скайп- ponf 2011....
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 22:07 | Сообщение # 3
СЕЛЬПО, почти наверняка подойдёт стартер,Лукас только в комплекте с педалью и ЭБУ может подойти при условии,что подойдёт по креплению,остальное-вряд ли.
Смотри сам.
633 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 15:49 | Сообщение # 4
черный_чак, А я на сцепление надеялся...просто где-то тут читал, что кто-то коробку от скорпа приделывал...или я не прав?
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 16:06 | Сообщение # 5
СЕЛЬПО, у Дымка сиерровская стоит 5 ступка от 2,3 дизеля. подходит такая. но на старых моделях если менять коробку с сиерровской на мт75,то нужно пол поднимать.
а наоборот с мт75 на сиерровскую проще.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Понедельник, 08.02.2010, 16:08
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:10 | Сообщение # 6
подскажите пожалуйста,карбюратор от сиерр или скорпио может подойти на транзит 1989г. 2.0л.??
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:45 | Сообщение # 7
belov, должен подойти.Возможно,потребуется подбор жиклёров.
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 01:42 | Сообщение # 8
но я посмотрел что на сиеррах 2л ставили weber
у меня стоит pierbyrg и 78лс, но на сиерре он идет на1.8л при 80лс с катализатором и 90лс без.
как можно найти подходящий??
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 17:45 | Сообщение # 9
А кто знает, к ТРАНЗИТУ подходит другая рейка с других фордов?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Пятница, 11.06.2010, 19:45 | Сообщение # 10
Quote (vladya)
С других фордов транзитов запросто biggrin
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
