КРЕСТОВИНА РУЛЯ FT-100 94г.в.
Маркович
51 пост
Дата: Четверг, 27.10.2011, 22:49 | Сообщение # 11
крестовина в верхний да наверно и нижний такая же цена 300рублей
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
Дата: Четверг, 27.10.2011, 23:19 | Сообщение # 12
Quote (RooFER) жигулёвская в диаметре по моему 8.1 мм Родная 15мм,от Жиги 16 или 16 и 17.Давно было,точно не помню. Развернуть простой развёрткой.Такая развертка гривень 50 будет стоить.
Дата: Среда, 02.11.2011, 20:31 | Сообщение # 13
Нашел в гараже дефектный вал,диаметр чашки крестовины-16 мм.
passat191
832 поста
Дата: Среда, 02.11.2011, 20:41 | Сообщение # 14
я крестовину ставил от уаз патриота.немного пришлось развернуть уши.
Дата: Среда, 09.11.2011, 20:08 | Сообщение # 15
Сегодня был на авторынке,спросил у Ракеты про крестовину. На нижний кардан-есть,на верхний-нужно разворачивать отверстия в вилках и ставить от Жиги-пятерки. Я,откровенно говоря,не знал,какую мне нужно. Купил за 25 гр (3 дол) жигулёвскую и без проблем установил.Оказалось,у меня лежал неисправный нижний кардан.С треугольным концом. Так что на него идет крестовина Н=42 мм,Дч=16 мм.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 09.11.2011, 20:09
schurik
6 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:59 | Сообщение # 16
Я закрыл крестовину гофрой от какой-то сеялки нашел , грязь не летит . А так до этого часто менять приходилось
ford tranzit 1999 2.5D
алик71
106 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 14:15 | Сообщение # 17
крестовина стоит 400р я поменял и все )) поставил родную уже год
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 18:01 | Сообщение # 18
Всем доброго дня) Подскажите, при замене нижнего карданчика (возле рул.) нужно как-то фиксировать положение руля или запоминать его до снятия? Или это ни на что не влияет? Грубо говоря, снимаю карданчик, кручю верчу рулем, ставлю новый или так нельзя?
Ford transit 1998 2.0 DOHC
nikola1964
1032 поста
Дата: Вторник, 04.05.2021, 19:22 | Сообщение # 19
Я менял,всё просто снял поставил,ничего сложного не припоминаю...
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 19:42 | Сообщение # 20
Цитата nikola1964 (  ) Я менял,всё просто снял поставил,ничего сложного не припоминаю... Ок, спасибо)
