  • Страница 1 из 1
взаимозаменяемость сцепления
zhnp Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 04.01.2011, 11:03 | Сообщение # 1
можно ли установить на Форд-транзит 2 л дизель 2000 года выпуска сцепление в сборе с выжимным подшипником от Форда выпуска после 2002 года?
форд-транзит,2000 год выпуска,2л
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Вторник, 04.01.2011, 13:40 | Сообщение # 2
смотря от какого мотора после 2002 года, если с 2.0 то до 2006 года ставилось одно и тоже сцепление, кроме 2.0(125рс) на нем шло другое сцепление!
zhnp Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 04.01.2011, 18:16 | Сообщение # 3
Вопрос возник из-за выжимного подшипника.У меня на машине стоит очень дорогой подшипник.Он вишел из строя.Дешевле поменять сцепление вместе с новым подшипником.Пока не могу узнать- можно ли это делать ?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 04.01.2011, 19:36 | Сообщение # 4
Дааааа!
333 поста
Дата: Вторник, 04.01.2011, 20:18 | Сообщение # 5
Quote (zhnp)
какой двигатель у тебя?
Награды: 35
Дата: Среда, 05.01.2011, 14:19 | Сообщение # 6
Quote (zhnp)
Valeo?
Скинь на форум свой Win-код.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 05.01.2011, 14:19
333 поста
Дата: Среда, 05.01.2011, 15:38 | Сообщение # 7
Valeo он и дорогой самый до 2002 года шел!
zhnp Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 05.01.2011, 20:29 | Сообщение # 8
Двигатель 2.0 TDI,
Номер WFOVXXBDFVYY31187
Награды: 35
Дата: Среда, 05.01.2011, 23:59 | Сообщение # 9
Quote (zhnp)
WFOVXXBDFVYY31187
Выжимной Valeo. В оригинале около 420$. Не оригинал 192$ можно взять.
Диск сцепления + корзинка оригинал 490$. Не оригинал от 115$ , но более реально от 270$ взять.
Quote (zhnp)
Не пробовал, не подскажу. Все еще зависит от маховика, чтобы еще и его не пришлось менять.
Может попробуй выжимной через exist.ru заказать. Зарегестрируйся на сайте и вбей код 4145181
Посмотри по срокам и ценам.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 06.01.2011, 00:01
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, fawaro1674
