  • Страница 1 из 1
замена бензинового двигателя на дизельный 2.5 атмосферник
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:32 | Сообщение # 1
Ребята привет всем у меня случился клин бензинового двигателя ,прочитал весь форум и не могу найти подробного описания замены, у меня коробка МТ75 с пластиной ,кардан и задний мост от дизеля, хочу поменять двигатель, что ещё нужно купить чтобы запустить мотор ,дизель у меня 2.5 атмосферник есть и больше ничего,что ещё нужно поставить напишите мне пожалуйста подробное описание деталей которые нужны ,проводка, шланги, трубки, тнвд, фильтры и вся мелочь расскажите мне про это На счёт документов это второй вопрос с уважением smile smile smile
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:04 | Сообщение # 2
Впринципе ничего сложного нет, сделай подробные фотки всего что есть и тогда можно прикинуть чего нехватает...
348 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:11 | Сообщение # 3
хорошо всё сфоткую и вышлю спасибо smile smile smile
5316 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:17 | Сообщение # 4
И всё то что сейчас на машине (бензинку) тоже сфоткай...
348 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:44 | Сообщение # 5
Илья я весь моторный отсек сфоткую ,я ещё ни чего не разбирал, у меня бензин карбюратр стоит
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:54 | Сообщение # 6
транзитчик, раз есть дизель,то сними коробку идля начала на земле попробуй состыковать их.
Потом навешивай на дизель навесное-топливную,гену,стартер,на кузове меняй подушки на дизельные,если они отличаются по конструкции от бензиновых,заводи на земле мотор,только потом вставляй мотор в кузов.
5316 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 21:37 | Сообщение # 7
транзитчик, А у тебя обратка в бак есть?
  • Страница 1 из 1
