Отечественные запчасти
Дата: Среда, 18.03.2015, 20:55 | Сообщение # 651
А что, левая от правой сильно диаметром разнится?
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 18.03.2015, 21:03 | Сообщение # 652
Фелuкс, Дело не в диаметре дело в шаге резьбы! А я Фелuкс, не токарь!!!Поэтому обратился на форум
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 19.03.2015, 00:53 | Сообщение # 653
Max121, не знаю параметров. По-моему, правая гайка подходит с рулевой тяги... та которая контрирующая. Не завалялась рулевая тяга убитая???
Добавлено (19.03.2015, 00:53)
уверенности нет. могу ошибаться.
138 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:59 | Сообщение # 654
Тяг старых нет. Нашол оригинал.ООО Тразит СПС за отклик!
Дата: Пятница, 20.03.2015, 20:20 | Сообщение # 655
Так я и имел в виду, что снять левую, и отдать ее токарю  wink .
138 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:40 | Сообщение # 656
Фелuкс, мне проще на ;пальцах; было бы токарю обьяснить чем разбирать другую сторону!!! Тем более тут такие профи  Лукасы на коленках ремонтируют!!!А за кокую то гайку ни кто не знает!!!
Дата: Вторник, 26.05.2015, 18:47 | Сообщение # 657
На 2007год .2.2 с кондеем. Основной вентилятор радиатора от волги3110.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:36 | Сообщение # 658
Обратил внимание на пару разбитых сайлентблоков на тягах стабилизатора заднего моста...пошел в магазин и примерял рессорные втулки от "волги"  - вообщем из двух рессорных втулок после небольшой обработки получается альтернатива сайлентблоку...нормально так приколхозилось!  smile
skype: natali.petren
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 14:50 | Сообщение # 659
Вот решил попробовать при замене ступичных подобрать отечественный аналог. Мне это удалось! Я пошёл на базар с "оригинальным" подшипником и вручив его продавцу стал ждать вердикта! И он мне нашёл парочку новых подшипников всего за 120 грн. . Чему я был рад! Правда сальника не нашёл но это поправимо.
                            Выкладываю фото оных, а на них и номер! Вот кому то и пригодится!
Прикрепления: 1410627.jpg (116.7 Kb) · 0973906.jpg (111.9 Kb)
Дата: Пятница, 21.08.2015, 15:40 | Сообщение # 660
Выдам небольшую тайну: передние транзитовские подшипники - точь-в-точь задние эскортовские, с универсала wink . Соответственно, и сальник одинаковый.
Размеры:
1) малый подшипник - внешн 39.878 вн.17.462 шир.14.605
2)Больший подшипник - внешн.59.131 вн.31.75 шир.16.764
