Замена дверей и капота 94-го года на 96-го,возможно?
arndt
189 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 17:33 | Сообщение # 1
Тема такая:хочу поменять свои мятые ржавые двери и капот на свежее и красивые,но сказал барыга-бери своего стайла и года,а то замудохаешься замки на дверях менять да и на капоте не подходит замок,двери есть с обшивкой замками и стеклами,а как они по завесам,креплению зеркал,в каждом-ли замке нового образца вмонтирован электропривод,или это опция?
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 19:14 | Сообщение # 2
Если передние двери полностью всборе, то встанут без проблем (приятель поставил на 89 год двери от 96 года) Зеркала не взаимозаменяемы...
Что касается капота, то он тоже встанет, но надо смотреть чтобы замок был на том же месте (он может "гулять" вправо - влево) и если не совпадает, то придётся менять и ответную часть на кузове...
arndt
189 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 19:59 | Сообщение # 3
То есть,мои зеркала не станут по дыркам на новые?Я просто прикидываю: стоит-ли овчинка выделки,уж очень хочется с новой обшивкой дверей поблатовать! Или, может ,брать свои голые и не заморачиватья,перекинуть на них стекла,замки,зеркала - и весь головняк снимется...
транзитчик
348 постов
транзитчик
348 постов
arndt
189 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 20:33 | Сообщение # 6
Премного благодарен,за исчерпывающую инфу,а то, как-то никто не хочет поделиться или не знает,а нужно уже что-то решать, чтобы купить и покрасить в эти выходные пока тепло,буду тогда после 95-го года брать,а центральный замок после 95-го как опция шел или у всех?А то ведь, тот ,что у меня стоит ,не поставишь, наверное, там же тросиками приводится, а не тягами.
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 20:37 | Сообщение # 7
У машин из "первых выпусков" (конец 95 года) возможно ещё и без центрального замка, а с 96 года уже у всех активаторы по штату шли...
arndt
189 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 10:19 | Сообщение # 8
Из двери должен провод со штекером выходить если с ц.з?Добавлено (26.09.2011, 10:19) --------------------------------------------- Закончил наконец свою небольшую эпопею с дверями,могу сказать для тех кому понадобиться:двери брал с обшивкой, стеклами,одна даже с электрозамком,по 51$,за штуку,естественно,пришлось перекрашивать,так как одна зеленая была другая-белая.Как народ здесь и писал(огромное спасибо),двери стали один к одному,у зеркал срезал только один нижний направляющий пупсик-и все стало и прикрутилось,как родное,но,как всегда не обошлось без одной,но увесистой ложки г... дегтя.Сердцевины замков решил я поставить свои,разобрал,снял,а оказалось,что ключ-то мой в них работает только на закрытие,у меня центральный замок стоял с сигналкой так,что ключом я не закрывал.Короче теперь нужно покупать набор сердцевин 6шт (по две не продают),где-то за 65$.Хотел подключить дверь с электрозамком к своей сигналке,а как х.з.,у меня два провода шло,а там четыре выходит,в книжке у меня схемы нет,но все равно очень доволен,в машине как-то тише стало и солиднее,да и целые без ржавчины.
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 21.04.2012, 13:49 | Сообщение # 9
А я на своих 94 год поменял только обшивку с 95. У меня получилось.
Ford Tranzit 1994 2,5D
