задний мост
vladislav_ivkin
3 поста
Дата: Суббота, 29.10.2011, 18:09 | Сообщение # 1
Приет Всем Транзитоводам ! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой ! Начьну по порядку, у меня Транзит дизель односкатник с автоматической коробкой, без турбины. У меня полетела коробка автомат, я нашел на шроте коробку простую механнику, поставил , вроде все нормально, машина поехала, но по трассе , мотор ревет что то держит машину и расход увеличился, подскажите иза моста может , вообще мосты есть разница , под автомат коробку и для простой коробки мост ? И еще один вопрос есть разница в коробке передачь для дизеля и бензинового двигателя, я уже думаю может я коробку взял для бензинового мотора.
FORD TRAZIT TDI 1997
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:13 | Сообщение # 2
Для начала давай ка свой ВИН номер! Посмотрим какое передаточное отношение твоего моста... И подвеска у тебя какая на 14" или на 15"?Добавлено (29.10.2011, 20:13) --------------------------------------------- Так я и думал, пробивка ВИНа показала, передаточное отношение моста 5,14 ("грузовой" мост на 6 шпилек 15-я подвеска) А чтобы машина нормально ехала нужен мост 4,63 ... КПП тут не причём!
Transit 1992-1994, Diesel 2.5 (80PS), Diamond White 73 VIN Number: Primary Features Build Date: 05.05.1994 Vehicle Line: Transit 1992-1994 Cab Style: Kombi (M1) Series: 150L Engine: Diesel 2.5 (80PS) Transmission: A4LD (M) Drive: LHD RWD Axle Ratio: 5.14 Emission: EEC 5TH Emission Requirements Territory: (+)"D" Paint: Diamond White 73 Interior Fabric: Saturn
Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:43 | Сообщение # 3
Возможно,у меня Мануал слегка устарел,для автомата передаточное отношение на 4 передаче 0,75:1 для ручной МТ75-0,82:1.Разница менее 10%.
vladislav_ivkin
3 поста
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:14 | Сообщение # 4
transit150, transit150, я понял, надо менять редуктор. А на 15 подвеске бывает такой редуктор, как вы написали 4,63 ? Или такие редукторы только на 14 подвеске бывают, и если не тяжело еще подскажите что должно на редукторе написано, как то же его надо будет мне его выбрать, или зубцы там на планетарке надо считать
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:28 | Сообщение # 5
vladislav_ivkin, Бывают такие и на 15. На задней крышки моста есть бирка там укзывается передаточное число. Если бирка не сгнила.
ICEMAN
333 поста
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:33 | Сообщение # 6
Quote (vladislav_ivkin) transit150, transit150, я понял, надо менять редуктор. А на 15 подвеске бывает такой редуктор, как вы написали 4,63 ? Или такие редукторы только на 14 подвеске бывают, и если не тяжело еще подскажите что должно на редукторе написано, как то же его надо будет мне его выбрать, или зубцы там на планетарке надо считать Ты можешь просто поменять главную пару!Считай количество зубцов!
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 11:26 | Сообщение # 7
vladislav_ivkin, У 15-го моста отдельно съёмного редуктора нет!!! Поэтому надо менять мост в своре! Ибо переборка редуктора дело не благодарное... да и мост в сборе б/у стоит раза в 2 дешевле, чем новая пара... передаточные отношения 5,14 и 4,63 это именно два передаточных отношения 15-х мостов и других отношений у них не бывает...
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 00:27 | Сообщение # 8
Доброго времени суток=) Ребята у меня вообще редуктору скоро капцы...изза него полетел кардан, вобщем думал поменять но редуктор(есть б/у за 350американских) но немогу выбить полуоси....ну никак не выходят, и замачивал, и грел, и бил...бестолку...вобще в чём собственно вопрос...если поставить газелевский и кардан на пару...реально?Добавлено (13.04.2012, 00:27) --------------------------------------------- п/с...машина едет не более 70...с наката тормозит...причина в мосте
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 10:47 | Сообщение # 9
Цитата передаточные отношения 5,14 и 4,63 это именно два передаточных отношения 15-х мостов и других отношений у них не бывает... И другие бывают. 5.83 (35/6) - шли исключительно на "спарку" на моделях 1965-2000.
Цитата Возможно,у меня Мануал слегка устарел,для автомата передаточное отношение на 4 передаче 0,75:1 для ручной МТ75-0,82:1.Разница менее 10%. Автор не указал модель установленной коробки. Не удивлюсь, если это морально устаревшая 4МКПП типа G.Добавлено (21.11.2016, 10:47) ---------------------------------------------
Цитата Бывают такие и на 15. На задней крышки моста есть бирка там укзывается передаточное число. Если бирка не сгнила. Да не было никогда бирок на "орехах" до 2000 года! Зачем сочиняете?
