колеса
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 18.12.2010, 11:32 | Сообщение # 131
Compactparabolik, никто не знает, у меня на машине стоит купленный послучаю мост скоростной от пассажира, и диски послучаю купленные на 15, так врёт примерно кмв час на 35 могет 40, т.е. если едешь 80, пачемута нихто не обгоняет. а 100, так вааще равных нет, причём матора фполне хватает....
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 18.12.2010, 11:33
Дата: Пятница, 11.11.2011, 18:32 | Сообщение # 132
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, на Транзит 90 года, короткий... вместо штатных дисков R14 на пять гаек от чего подойдут R 15 или 16 ?
От каких моделей ? Или каталожный номер ?
В Экзисте пробивается только штатный размер - 14...
От Турнео 2006 года вроде размерность отверстий такая же, но там гайки не конусные... Встанут такие колеса на 90-й год ?
Просто на 15-е или 16-е колеса гораздо легче резину найти, особенно зимнюю...
Заранее благодарю !
Дата: Пятница, 11.11.2011, 21:01 | Сообщение # 133
Quote (realavto)
Эти диски еще глубже залезут в арки, при этом передние колеса упрутся в стойки:(, но поставить их вполне реально, нужно сделать отверстия под конус (в Москве есть контора"РЛД", за недешего сделают) и выточить 1см проставочную шайбу на переднюю ступицу:)
Добавлено (11.11.2011, 21:01)
Это я писал про легкосплавные диски, штампованые многиеконусными гайками прикручивают и ездят, но без шайбы на передок не встанут никакие после 91 года
Дата: Пятница, 11.11.2011, 23:49 | Сообщение # 134
Quote (v_a)
Привет Вовик,я Борису заказал диски от дельфина,но про передок не подумал surprised ,вот блин.Но хочу ещё расточить и поставить шпильки от него же.
Дата: Суббота, 12.11.2011, 12:56 | Сообщение # 135
привет, на передок встанут. это до 91 года ходов другая и колеса с вылетом +50, а после 91г вылет +60, из-за чего колеса и упираются в стойку.
Дата: Суббота, 12.11.2011, 18:22 | Сообщение # 136
Спасиб,понял wink
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:55 | Сообщение # 137
Привет форумчани. Есть вопрос авто 2.4 тди 2000г стоят 16 котки хочу на зиму поставить 15"? почему не налазят только назад становятся а перед курит почему и что делать продавцы утверждали что все будет ок
Добавлено (30.11.2011, 14:55)
скоро зима закончится. А ответа и НЕТ cool
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 30.11.2011, 20:28 | Сообщение # 138
realavto, я ставил с торнео 2007 ,только шайбы надо точить для каждой шпильки,гайки остаются родные.если интересно фото ,размеры скину
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 01.12.2011, 10:37 | Сообщение # 139
Quote (passat191)
да,да,меня тоже интересуют эти шайбы
Добавлено (01.12.2011, 10:37)
Буржуй, почему не налазят???должны налазить они идентичны,даже на до 20001г налазят
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 01:44 | Сообщение # 140
спереди мешает супорт. Зад отлично встал. Единственный минус авто стоит как на взлет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
