lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:03 | Сообщение # 91
geka-117, что означает ошибка соленойида на 4 цилиндр.может че то перепутал.при диагностике обычно бывают коды ошибок или какие то значения.а насос можешь поменять на любой эпик после 1995-го года
geka-117 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:51 | Сообщение # 92
номер кода не помню , но в ленте которая вышла из сканера рядом с кодом было написано соленоид 4 цилиндра. как узнать что эпик с красной шильдой после 1995-го года? И почему она красная ? может кто-нибудь сказать
ford transit 2000 г. 2,5td Lucas Epic
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:55 | Сообщение # 93
geka-117, подскажи где диагностику делал и цена?
15 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 00:14 | Сообщение # 94
делал в Мурманске где делают стартера и генераторы
Добавлено (16.04.2013, 00:14)
цена если не ошибаюсь 1500 , делал год назад
15 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 20:58 | Сообщение # 95
АУ!!!!!! где все?
Прикрепления: 8279546.jpg (88.5 Kb)
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:02 | Сообщение # 96
Красная потому что делфи а не лукас
15 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:28 | Сообщение # 97
А как узнать что он после 1995-го года?
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:30 | Сообщение # 98
geka-117, если бы было видно буквы и цифры тогда можно было бы точнее сказать дату выпуска
15 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:41 | Сообщение # 99
посмотри выше плиз
Дата: Среда, 17.04.2013, 22:10 | Сообщение # 100
Да, каюсь не заметил wink
насос с синей шильдой - декабрь 1999
насос с красной - июнь 2009 вроде так
С красной шильдой потому что это восстановленный заводским методом насос, естественно в 2009 году это уже Delphi а не Lucas
