Дата: Суббота, 06.04.2013, 19:51 | Сообщение # 81
pire111, вот что есть
Прикрепления: 4761204.png (87.4 Kb)
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:41 | Сообщение # 82
маркировка не имеет значение после 95-го все насосы заменямы а до 94 другие
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:26 | Сообщение # 83
А мне кажется,что до и после 94 отличие только в компьютерах (в частности в системе диагностики).А насосы идентичны (ставили в любых вариантах - и на старый год с нового,и на новый со старого,и при вскрытии все детали идентичны)
rostik08 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:20 | Сообщение # 84
[quote=andres]всем привет!!! кто подскажет по ЭПИКУ почему на холодную дымит, а нажмешь на газ троит. поставлю зажигание раньше все отлично один пар. если так оставить бьет ошибка неправельное зажигание что делать?[/quote]
зажигание нужно выставить очень точно. С компьютером это сделать проще. Если без компьютера, то нужно машину нагреть до рабочей температуры и понемножку подстраивать зажигание, пока CheckEngine не погаснет. Стробоскоп еще, есть такая вещь.
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:30 | Сообщение # 85
А не будет ли любезен достопочтенный  озвучить номер ошибки.Смею предположить,что насос перебран кривыми руками и датчики установлены абы как.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 09.04.2013, 22:35 | Сообщение # 86
lkti, вопрос тебе как спциалисту этой области, у меня на машине стоит апаратура и форсунки с 100 сильного, мощьности достаточно , но большой расход, в заде дыма нету, динамика обалденная.  мне посоветовали шайбами уменьшить цикловую подачу. на сколько это эфективно,? и ещё вопрос по резистору который взаде фишки могу ли я им уменьшить расход в домашних условиях? Спасибо.
Skype-pire111
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Среда, 10.04.2013, 06:21 | Сообщение # 87
вопрос по резистору который взаде фишки??? Видать там ступала нога человека!
Добавлено (10.04.2013, 06:21)
pire111, поподробней про резистор пожалуйста,а шайбами,помоему,только холостые сможешь изменить
Сообщение отредактировал DidPornas - Среда, 10.04.2013, 06:12
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:24 | Сообщение # 88
pire111, лучше насос не трогать.начни с фарсунок.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:34 | Сообщение # 89
я недавно их тока взял с разборки,  я так понимаю что из за них был бы дым, да и работает мотор чисто.
Skype-pire111
geka-117 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:10 | Сообщение # 90
Здравствуйте форумчане ! Извините если не там пишу. У меня проблема с эпиком , работает на ХХ с перебоями , диагностика показала : ошибка соленойда на 4 цилиндр . мастера по ремонту эпика в области не могу найти. хочу поменять насос , но подойдёт ли он . Мой синяя шильда DSA 1190 ser. 19839MRG 8720B050A, мозги 02010022 DOWLA 41929 1100 80790F 98VB-91J464-ZE , хочу поставить красная шильда DELPHI remanufactured - in UK ser. 00655FBG mod. 1B icn DSA 1096 WF8720B010A . форсы стоят с красной маркировкой . и обясните мне пожалуйста в чём разница в цвете шильд. извените за качество фото делал на телефон
Прикрепления: 2983673.jpg (95.9 Kb) · 8041781.jpg (88.5 Kb)
ford transit 2000 г. 2,5td Lucas Epic
