vlad_911
8 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 13:05 | Сообщение # 1141
Здравствуйте! Вот и меня постигла неудача с эпиком. Начну сначала, купил себе транзит 2000 год. 86 кобыл турбина интеркулер, в очень плохом состоянии. По наивности своей полагая , что нахрапом его осилю. Был дикий ор масла, гнала тубина. Пока что ее удалил. Очень большо расход солярки 16л , и белый густой дым на любых оборотах. Заводился только с выжатой педалью , холостых нет. НО заводился. Понятно что компресия почти кончилась. На нем я не ездил , курил форумы. И вот зимой, решился на ремонт ТНВД. Сам вроде не рукожоп, шиберные насосы перебираю (занимаюсь гидравликой). Снял разобрал, поменял пружины на подкачке. выточил новую центрирующую втелку на датчик опрежения. промыл и поставил новые уплотнительные кольца. Собрал, поставил на вход эл. насос с 2110 и прокачал пока не вышел весь воздух из обратки и трубок ВД. Поставил грм по меткам (штифты), и пробую запуститься.... ТИШИНА ... даже вспышек нет. начал играться с опережением, тоже ни как. Потом обжал трубку на ТНВД чтоб подключить 1 форсунку. Подлючил проверил на снятой форсунке палцем прижимаю 1 цилиндр и смотрю на форсунку . Идет Распыл и практически и ВМТ. Значит худо бедно угадал. Подключил попеременно все форсунки чтоб пробуюверить распыл. Худо бедно распыляют все. Проверил порядок распыла - 1-2-4-3. Как и на форуме пишут. Мучался так 2 дня пока не спалил втягивающее на стартере. ладно думаю пока идет новое. буду руками стартер коротить. И вот как я удивился когда на выключенном зажигании крутишь стартер а подача на форсунки все равно идет. Вобщем машина так и не заводиться. Даже вспышек нет . Понимаю что компрессия по идее ушла погулять , блин до снятия ТНВД машина заводилась. С эфиром пробовал стартовать , заводиться но пока даешь эфир. Солярку менял. ошибки читал, но думаю мне до них как раком до китая. И почему топливо подаеться когда зажигание выключено. Ребята помогите пожалуйста . мне нужна хоть отпраная точка , что могло поти не так.
san_san
Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:04 | Сообщение # 1142
когда у шурина умирал мотор он даже с быстрого старта не заводился и не давал вспышек. А с толкача еще раком боком заводился. А если у тебя до разбора насоса заводился а после нет, должно на раздумья натолкнуть что не так что-то собрал
vlad_911
8 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:11 | Сообщение # 1143
Думал , перепутал соленойды местами, но снял тнвд, все на месте. зажал в станок , покрутил на месте давление есть. порядок выполняеться. Сейчас черчу компресометр, посмотрю как там все плохо. надо еще померить спротивление этих котушек. Блин ну машине реально замученая. Не знаю за что хвататься.
san_san
Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:18 | Сообщение # 1144
там резинки под соленоидами важно поставить все как надо и при установке чтоб не съехали. Ну и без питания как он дает давление, разве что клапан глушения косячит
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 28.02.2017, 11:19
vlad_911
8 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:22 | Сообщение # 1145
вся штука в том что даже на выключеном зажигании , я прокручивал стартер ( внаглую) и видел рапыл на форсунке . резинки все новые стоят. у меня с этим проблем нету. каждый день ремонтирую насосы ГУ.
san_san
Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:33 | Сообщение # 1146
на галстуке пробовал заводить? и говоришь ошибки читал. Какие ошибки? Сбрасывал?
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 28.02.2017, 11:34
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:36 | Сообщение # 1147
vlad_911, если у тебя всё собрано по меткам, с форсунок идёт распыл (когда они сняты) - то скорее всего действительно компрессия очень мала. Убедиться в этом можно (помимо компрессометра), запустив мотор со стартовой жидкостью, или прогрев двигатель (заливая в блок горячую воду, но желательно не сразу кипяток, а как бы двухступенчато), или полив уже очень горячую воду (кипяток) на тнвд. Это тебе как бы для успокоения - все равно, даже запустив двигатель, ты скорее всего придёшь к мнению, что необходим ремонт мотора. Когда компрессия очень низка, запуск даже летом бывает проблематичен - это уже не езда, а мучение.
vlad_911
8 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:38 | Сообщение # 1148
Нет. У меня таких машин не было, чтоб я их так заводил. Как то стыдно что ли по улице ездить. А если серьезно , думаю что так можно больше навредить чем спасти.. тому же ТНВД.Добавлено (28.02.2017, 11:38) --------------------------------------------- Trans025... Думаю вы правы, физику не победишь.
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:51 | Сообщение # 1149
vlad_911, это как в строительстве - начинать надо с фундамента, а не с отделке помещений или с крыши. Даже если возиться с фундаментом неинтересно и тяжело. По идее любые настройки топливной системы должны быть на исправном двигателе. В данном же случае ты только потратишь время на возню с насосом (хотя он может быть и вполне исправен) - и все равно ничего не добьёшься. Я тебя понимаю - кап. ремонт двигателя в наших условиях - это не только огромная брешь в финансах, не только трата времени (с сомнениями и выбором) на поиски приемлемых по качеству запчастей, но и зачастую разочарование итогом ремонта. Тут есть несколько вариантов - вплоть до покупки другого мотора. Выбирать, по какому пути пойти - я тебе советовать не буду. Тебе решать. А что бы не собирать-разбирать лишний раз детали топливной или насоса - попробуй завести мотор теми способами, как я сказал. Заведётся - значит реально компрессия крайне мала.
vlad_911
8 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:05 | Сообщение # 1150
вобщем . скоро я напишу 2 истории , 1. как я гильзовал блок и капиталил мотор за 14000 руб. 2. как я ремонтировал проводку и тнвд. если нада могу с фото.
