goncharov
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 09:53 | Сообщение # 1121
Цитата parvissimus (  ) а как?
Цитата Shrek (  ) Контакты из фишки вынимаются вместе с проводом, по одному. Надо только тонким стержнем фиксатор отжать, там в гнезде контакта есть место, куда стержень сунуть. И не забыть первым делом вынуть фиксатор,он ввиде гребешка(его легко сломать,но с головой делать не сломаеш). Всё делать аккуратно,без насилия,сфотографировать,и включать память,как оно было до разборки.Удачи.
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 10:45 | Сообщение # 1122
Фишки для насоса Лукас как ни странно две - одна естественно на самом насосе, а другая расположена в районе аккумулятора на правом брызговике (прямо под рамкой акк). То есть на разборке можно купить и её. При перестановке самих клемм можно воспользоваться схемой фишки. Цифры на схеме с 1 по 19 - это наименование контактов на схеме "Управление турбодизелем".
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 20.02.2017, 10:47
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 12:18 | Сообщение # 1123
goncharov, Trans025, спасибо, как я полагаю, тнвд снимать? И какую фишку перепаивать? Которая от тнвд идет? Или ответку, которая вставляется в фишку тнвд?
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 20.02.2017, 15:47
goncharov
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 21:28 | Сообщение # 1124
Цитата parvissimus (  ) Или ответку, которая вставляется в фишку тнвд? Целую с фиксатором. Снимать не обязательно,я бы на месте сделал, её можно освободить немного и поднять,легче работать будет.
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 21.02.2017, 08:58 | Сообщение # 1125
parvissimus, в своё время я так же боролся с этой фишкой. Зачищал контакты (и "папы" и "мамы"), обильно проливал спец. жидкостью для контактов - всё без толку. Мотор нормально работал, но в какой то момент начинались сбои. Пол года я так мучился - ведь неисправность иногда не возникала несколько недель, а потом - опять! Потом я плюнул на всё это, купил фишку с отрезком проводов (ту, к которой идёт жгут проводов из машины), перепаял все провода на новые контакты (а точнее на эти отрезки проводов) - и больше к этой теме я не возвращался!
Лёлик
127 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 08:34 | Сообщение # 1126
Доброго времени суток, господа) Сегодня ехал на работу, всё нормально, на скорости 90 проскочил жд переезд, немного тряхнуло и через метров 500 загорелся чек((((( Он завязан только лишь на топливный насос или ещё на какие датчики?
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
эйван
2119 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 09:07 | Сообщение # 1127
Еще на датчик колена ,температуры воды и воздуха ну и вродебы все.
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 24.02.2017, 09:25 | Сообщение # 1128
Лёлик, чек ещё загорается от датчика наддува, температуры насоса, клапана остановки, ротора, опережения, синхронизации, неправильная установка насоса (очень ранний или поздний впрыск), потеря оборотов насоса. Однако не все эти ошибки связаны с отсутствием контакта в фищке тнвд. Посмотри по цветной схеме "Управление турбодизелем", и ты поймёшь, какие электронные элементы находятся в насосе, и какие из них могут вызвать "Чек" Я конечно не настаиваю - тебе решать, но если ты не решишь кардинально проблему с многоштырьковым разъёмом тнвд, то и впредь в зависимости от тряски, от погоды (влажность) или от температуры у тебя будут периодически возникать сбои в работе мотора. Причём, по закону подлости - в самом неподходящим месте.
Лёлик
127 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 11:05 | Сообщение # 1129
В общем наблюдения такие - машина постояла час, завёл - чек неохотно, но потух, по времени гораздо больше думал, чем раньше. Покатался полчаса - заглушил - завёл - через 15 секунд чек загорелся. Щас подъедет человек читать ошибки, отпишусь што там. Но ведь не мог угол опережения впрыска после замены грм опять уплыть?
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 24.02.2017, 11:20 | Сообщение # 1130
Лёлик, а почему же нет? Вполне может быть, причём ЭБУ реагирует очень чутко на несовпадение установки угла, и сразу же зажигает лампочку "Чек". И всё же ты сам поднял вопрос о контактах в фишке насоса. Так что это может быть и не связано с углом установки впрыска. Давай так - когда мастер просканирует твои ошибки - отпишись.
