2119 постов
Дата: Среда, 15.02.2017, 16:58 | Сообщение # 1111
Я тоже с вами соглашусь очень мягкая и быстрая машинка с этим мотором я после атмосферника сел на эту то даже не поверил что транзит таких годов может так ездить.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:12 | Сообщение # 1112
Подскажите, можно ли исключить неправильную установку датчика скорости при таких симптомах:
1.Периодически вылезают ошибки 1644 и 1389, чаще одна 1644.
2. На холостом колбасит, потом глохнет, заводится хорошо. Обороты держит хорошо. Проблема с холостым вылезает  как при ошибках так и без.
3. Ошибки иногда пропадают после перетыкания разъема.
4. Проблемы с холостым тоже иногда пропадают после перетыкания разъема
5. Проблемы с холостым также начинаются когда рукой потрогаешь в районе датчика ротора и кожуха
6. Вчера проехал километров 10 - все идеально, утром пришел -вылезла ошибка 1644, поперетыкал - иногда исчезает, но потом появляется вновь
Вопрос: Можно ли с уверенностью сказать, что проблема в контактах, а не в неправильной установке датчика скорости или обода?
Если нельзя, то что делать?
Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:26 | Сообщение # 1113
Да.Как и нет. Ты пойми,не исправила одно, не поймёшь другое. Найди фишки и поменяй,далее будет видно. Но 90% это они.
285 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:40 | Сообщение # 1114
как эту фишку поменять? там такой большой пук проводов...
До ремонта было то же самое, и отсоединял и подсоединял, ошибки не вылазили, хотя фишка висела на соплях
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 18.02.2017, 20:14
2119 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 10:26 | Сообщение # 1115
Я у себя менял данную фишку никаких проблем нет,проблема найти её, а так по одному отрезаеш и припаеваешь к новой к томуже самому по цвету и номеру.
Добавлено (19.02.2017, 10:26)
У меня точно такие же были симптомы пока не поменял эту фишку,мне для начала помогло притяннуть ее с помощью стяжек ближе к тнвд.
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 11:01 | Сообщение # 1116
пайка это не мое
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:35 | Сообщение # 1117
пайка это не мое
Там не чего паять не надо.Всё меняется путём разборки и сборки. Выж не думаете,что её паяли по месту.
2119 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:28 | Сообщение # 1118
Не я паял на месте прямо на моторе.
Правда я где то год проездил тупо на скрутках,без каких либо проблем но потом решил зделать понадежней.
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 22:22 | Сообщение # 1119
а как?
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 00:20 | Сообщение # 1120
Контакты из фишки вынимаются вместе с проводом, по одному. Надо только тонким стержнем фиксатор отжать, там в гнезде контакта есть место, куда стержень сунуть. Фиг знает, как на словах объяснить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
