эйван
2093 поста
Дата: Среда, 15.02.2017, 16:58 | Сообщение # 1111
Я тоже с вами соглашусь очень мягкая и быстрая машинка с этим мотором я после атмосферника сел на эту то даже не поверил что транзит таких годов может так ездить.
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:12 | Сообщение # 1112
Подскажите, можно ли исключить неправильную установку датчика скорости при таких симптомах: 1.Периодически вылезают ошибки 1644 и 1389, чаще одна 1644. 2. На холостом колбасит, потом глохнет, заводится хорошо. Обороты держит хорошо. Проблема с холостым вылезает как при ошибках так и без. 3. Ошибки иногда пропадают после перетыкания разъема. 4. Проблемы с холостым тоже иногда пропадают после перетыкания разъема 5. Проблемы с холостым также начинаются когда рукой потрогаешь в районе датчика ротора и кожуха 6. Вчера проехал километров 10 - все идеально, утром пришел -вылезла ошибка 1644, поперетыкал - иногда исчезает, но потом появляется вновь Вопрос: Можно ли с уверенностью сказать, что проблема в контактах, а не в неправильной установке датчика скорости или обода? Если нельзя, то что делать?
goncharov
Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:26 | Сообщение # 1113
Цитата parvissimus (  ) Можно ли с уверенностью сказать, что проблема в контактах, а не в неправильной установке датчика скорости или обода? Да.Как и нет. Ты пойми,не исправила одно, не поймёшь другое. Найди фишки и поменяй,далее будет видно. Но 90% это они.
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:40 | Сообщение # 1114
Цитата goncharov (  ) Найди фишки и поменяй,далее будет видно. Но 90% это они. как эту фишку поменять? там такой большой пук проводов... До ремонта было то же самое, и отсоединял и подсоединял, ошибки не вылазили, хотя фишка висела на соплях
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 18.02.2017, 20:14
эйван
2093 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 10:26 | Сообщение # 1115
Я у себя менял данную фишку никаких проблем нет,проблема найти её, а так по одному отрезаеш и припаеваешь к новой к томуже самому по цвету и номеру.Добавлено (19.02.2017, 10:26) --------------------------------------------- У меня точно такие же были симптомы пока не поменял эту фишку,мне для начала помогло притяннуть ее с помощью стяжек ближе к тнвд.
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 11:01 | Сообщение # 1116
Цитата эйван (  ) а так по одному отрезаеш и припаеваешь к новой пайка это не мое
goncharov
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:35 | Сообщение # 1117
Цитата parvissimus (  ) пайка это не мое Там не чего паять не надо.Всё меняется путём разборки и сборки. Выж не думаете,что её паяли по месту.
эйван
2093 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:28 | Сообщение # 1118
Не я паял на месте прямо на моторе. Правда я где то год проездил тупо на скрутках,без каких либо проблем но потом решил зделать понадежней.
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 22:22 | Сообщение # 1119
Shrek
657 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 00:20 | Сообщение # 1120
Контакты из фишки вынимаются вместе с проводом, по одному. Надо только тонким стержнем фиксатор отжать, там в гнезде контакта есть место, куда стержень сунуть. Фиг знает, как на словах объяснить.
