Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 24.01.2014, 00:45 | Сообщение # 141
Цитата pire111 ()
так с синей меткой на много денамичнее чем оранжевый.
Так и есть. Мне lkti такой подсуетил, так динамика улучшилась и расход снизился но как мне показалось стал жестче работать.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 11:45 | Сообщение # 142
PIRE111 , метки не причем на ремонтных насосах. все зависит от "накрученной" регулировки подачи топлива. любой насос можно отрегулировать под "МиГ-31" при условии ,что в нормальном состоянии ср.корпус и волновая шайба, просто выставить максимальные значения. НА авто стоят двигатели 85 и 100 л.с. Отсюда и различие регулировок насосов. как то так. а внутренности все одинаковые
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 12:37 | Сообщение # 143
Цитата OLEG_K ()
течь более не обнаружил(надеюсь,что и не появится,
Поздравляю! А мне только предстоит эта процедура.
Это понятно. А форсунки тоже с синими метками нужно, или  старые можно оставить?
Дата: Пятница, 24.01.2014, 12:54 | Сообщение # 144
Цитата OLEG_K ()
течь более не обнаружил(надеюсь,что и не появится, тьфу-тьфу).
Поздравляю!
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 24.01.2014, 14:05 | Сообщение # 145
ну вот и разобрались, а то все говорят что они идентичные и настроены одинаково. а с 85 квт бронзовый насос такой же или другой и внутри?
  пробовал примерял и синие и оранжевые и бронзовые. от оранжевых синие и бронзовые отличаются сильно а между синим и бронзой разницы не нашёл, но у меня насос синий.
Skype-pire111
413 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 16:24 | Сообщение # 146
различаются конструктивно немного насосы 92- и 95,97-мод.годов выпуска авто.
Добавлено (24.01.2014, 15:49)
Добавлено (24.01.2014, 16:24)
70 PS NA   S26632 BOSCH 88-04.95   Оранжевый
70 PS NA   S26964 LUCAS 88-04.95   Белый 80 PS NA   S26964 LUCAS 91-04.95   Белый 70 PS NA   S28682 BOSCH 92-94   Зеленый 70 PS NA   S33405 BOSCH май.95 Зеленый 70 PS NA   S33406 BOSCH май.95 Бордовый 85 PS Turbo S33407 LUCAS(EPIC)   05.95-04.97 Розовый 100 PS Turbo   S33408 LUCAS(EPIC)   92-04.95 Голубой 70 PS NA   S33704 BOSCH 05.98- Зеленый 76 PS NA   S33706 BOSCH 05.98- Бордовый 85 PS Turbo S33708 LUCAS(EPIC)   05.97-   Оранжевый 100 PS Turbo   S33710 LUCAS(EPIC)   05.98- Коричневый
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Пятница, 24.01.2014, 16:14
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 00:37 | Сообщение # 147
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возможно мой вопрос не совсем по теме но вот с какой проблемой столкнулся: мотор 85-ти сильный 2,5 ТДИ, Лукас. Раньше было так: на холодную машина ехала что надо никаких прблем, но только температура поднимадась выше 40°С (приблизительно) при сбросе газа до Х.Х загорался "чек" и машина не хотела ехать (для примера: подъём 6% протяжностью около 400 метров, выезжал максимум на третьей передаче) сейчас чек горит сразу после запуска двигателя и машина так же не едет и добавилось то, что не хочет глохнуть. Недавно при морозе в -20 с ТНВД потек где-то в низу. Но когда морозы поутихли течь пропала.
Я понимаю что течь возобновиться и с ТНВД нужно что-то делать, но что конкретно пока понятия не имею, надеюсь на ВАШУ помощь.
Если у кого есть каталожный номер клапана отсечки пожалуйста скажите. Может кто сталкивался с подобной проблемой то помогите ПОЖАЛУЙСТА.
ВСЕМ заранее Спасибо
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Воскресенье, 16.02.2014, 01:36
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 10:53 | Сообщение # 148
На вскидку,это клапан отсечки и датчик опережения ,но есть ещё масса причин.Без диагностики это пальцем в небо.Пройди диагностику и номера ошибок сюда,специ подскажут.
136 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:48 | Сообщение # 149
Цитата goncharov ()
На вскидку,это клапан отсечки и датчик опережения............специ подскажут.
Попробую завтра заехать очередной раз на диагнозу (благо что знакомый делает, $ не берет с меня cool ) Есть чем прочитать но некому подсказать куда смотреть и с чего начать.
коды ошибок скину, обязательно.
goncharov, скажи, пожалуйста, если знаеш, каталожный номер клапана отсечки, буду признателен.
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Воскресенье, 16.02.2014, 21:31
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:50 | Сообщение # 150
Marcus_83, По каталогу Delphi  клапан- 9160-540 (540А, 540В, 540С).  Актюатор 7186-141А.
