aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:27 | Сообщение # 131
lkti
Подскажите пожалуйста.Какие сканеры видят LUCAS EPIC 91год?Есть возможность сделать диагностику на "G-scan",увидит ли сканер мой LUCAS EPIC-91?
Ещё вопрос ,хочу заменить на тнвд трубки на  шланги с установкой штуцеров.Какие размеры резьбы на насосе (шаг и диаметр). Заранее спасибо
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 09.01.2014, 18:28
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:59 | Сообщение # 132
aleksrus51, на счет размеров ничего не могу сказать.диагностировать можно с помощью К-line адаптера,а софт бесплатно есть на сайте Дениса Dennis.com.ua
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 19:55 | Сообщение # 133
[quote=lkti;313972]Лучше обращаться к специалистам,чтоб дважды не платить[/quote]
Как по мне, исходя из собственного опыта, обращаться к специалистам - это и есть платить дважды, а потом самому все равно придется разбираться и переделывать, тем более,что спецов по этим насосам в моем городе нет!(Ну так мне сказали на паре СТО и еще пара знакомых водил с дизелями),так что я буду первым!
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:01 | Сообщение # 134
OLEG_K, всеправильно сказали.но если заметили я сказал к СПЕЦИАЛИСТАМ а не к шулерам.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:50 | Сообщение # 135
Цитата OLEG_K ()
Та же неприятность - потек как проклятый. Также подумал что с середины корпуса,но при снятии выяснил что течет из под вала и каким то образом дотекает до середины корпуса
Вот у меня как. smile
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 10:26 | Сообщение # 136
из под датчика скорости насоса
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
265 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 11:13 | Сообщение # 137
Цитата Кардан ()
Вот у меня как.
Да, у меня так же и на том же месте. Но пока точно не определил откуда,т.к:(ниже все описано cool )
А Вот теперь главное:
МУЖИКИ!!!!! РАЗМЕР САЛЬНИКА ДАЕТЕ НЕ ВЕРНО! angry
Цитата
Цитата DidPornas ()сальник 22-35-7
Огромное спасибо!
Сальник должен быть 22-35-6  , а не 7мм. Я неделю прождал ,заказал хорошего качества по Вашим размерам ( с рынка не хотел), вынул старый, на толщину даже не глянул,стал ставить свой, а стопорное кольцо не становится,подумал что не додавил, решил еще пристукнуть, в общем - итог -погнутый сальник, при установке и запуске дал течь сразу. cry
Я,...дурак...,пошел уже на рынок и купил еще один опять по этим же размерам, и только потом додумался сравнить со старым, родным, а он тоньше! Теперь буду опять заказывать, но уже потоньше.Блин,...опять все снимать...... wacko Хотя,если только сальник менять,то можно и без снятия всего насоса, только шкивы снять на месте...
Сообщение отредактировал OLEG_K - Суббота, 18.01.2014, 11:34
1670 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:49 | Сообщение # 138
Как устранить?
Добавлено (18.01.2014, 12:49)
  Молодчага. Я теперь не попаду хоть.
Вот это будет здорово. А то меня напрягает снятия всего насоса.
Хотя:
265 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:20 | Сообщение # 139
Цитата Кардан ()
Цитата 7711686 ()из под датчика скорости насоса
Это тот который с низу насоса,со стороны двигателя прикручен двумя спец болтами? Тогда таки да,до него не добраться без снятия насоса. sad
Добавлено (23.01.2014, 23:20)
Всем спасибо! Вчера сменил сальник на новый и проверил датчик скорости! Оказалось,что текло с обеих мест. Один из двух болтов,крепящих датчик оказался с сорванной резьбой! Пришлось прогнать резьбу глубже (просто сточил заходную часть на метчике и прогнал резьбу на всю глубину отверстия и подобрал подходящий по глубине болтик, правда лишился при этом одного из двух креплений пластиковой крышки этого датчика, но она и на одном не плохо держится. Датчик установил на герметике(новой квадратной резинки у меня нет). Сегодня до собирал машину и произвел пуск. Совершил пробные заезд с заносами на гололеде smile ,течь более не обнаружил(надеюсь,что и не появится, тьфу-тьфу).
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 24.01.2014, 00:07 | Сообщение # 140
Цитата Кардан ()
Вот у меня как
в этом году тоже начал подкапывать насос, немного меньше чем у тебя но стекало там же. я снял насос и накачал его 1 отм, текло из под датчика скорости, там где квадратная резинка, устранил путём вырезания дополнительной прокладки из резинки ускорительного насоса жигулёвского карбюратора, подложив под резинку датчика.
ещё обнаружил на датчике стружку.
так же заметил что сальник не пропускает но после остановки двигателя ТНВД всасывает воздух через сальник.
ещё думаю что на следующий год зимой потечёт с других резиночек.
Добавлено (24.01.2014, 00:07)
Цитата lkti ()
что цвет не имеет значения.на днях
Цитата 7711686 ()
красная метка синяя метка...не парьтесь. отличие есть только
нет или не знаем???????
брал два отличных насоса так с синей меткой на много денамичнее чем оранжевый.
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, петрен, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, rudik375, Ssl, Valterskott, frankheart, Nariman, fodos53768, layneoverwhelming
