chaba
2 поста
Дата: Вторник, 03.12.2013, 10:34 | Сообщение # 121
[quote=7711686;308901]7135-237delphi.12770spaco [/quote]
окей, спасибо ;)
Сообщение отредактировал chaba - Вторник, 03.12.2013, 15:03
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 07.12.2013, 03:23 | Сообщение # 122
Ну вот и ко мне подобралась неприятность. Сегодня заметил, что когда завожу на холодную, имеется течь где то по середине насоса. Трубки вроде бы не текут. Потом конечно с нагревом всё проходит. Но нужно думать о ремонте всё же. Буду благодарен за номер сальника, который в середине насоса. Можно и который возле шкива.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 07.12.2013, 10:34 | Сообщение # 123
Сальник только спереди,посередине течет скорее из под датчика холла,прокладки идут только комплектом,но хороший герметик тоже помогает .пы.сы.насос сцуко снимать надоДобавлено (07.12.2013, 10:34) --------------------------------------------- сальник 22-35-7
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 07.12.2013, 12:39 | Сообщение # 124
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 07.01.2014, 12:56 | Сообщение # 125
Та же неприятность - потек как проклятый. Также подумал что с середины корпуса,но при снятии выяснил что течет из под вала и каким то образом дотекает до середины корпуса ,но датчик то же проверю(хотя внешний осмотр не выявил других мест подтекания). Как я понял из темы, вместе с сальником желательно (либо скорее всего придется) заменить и подшипник? Не совсем понял по фото: для замены сальника и подшипника, надеюсь полная разборка насоса не понадобится,можно все сделать со стороны шкива?
goncharov
Дата: Вторник, 07.01.2014, 13:14 | Сообщение # 126
Сальникпереднийпоменять легко безразборки,но подшипник не поменяеш,потребуется разборка.Не факт что его вообще надо менять.Проверь его на люфт.Хуже если есть выработка на самом валу.
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 07.01.2014, 14:14 | Сообщение # 127
[quote=goncharov;313675]Хуже если есть выработка на самом валу. [/quote] Это, в смысле,на валу под сальником? А сам сальник сдвинуть конструкция не позволяет?
goncharov
Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:30 | Сообщение # 128
Цитата OLEG_K (  ) Это, в смысле,на валу под сальником? А сам сальник сдвинуть конструкция не позволяет? Нет ,под подшипником.Люфт вертикальный есть?
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 23:24 | Сообщение # 129
Спасибо за участие. Люфта ,вроде,нет,но до ремонта пока руки не дошли,планирую на выходные. Заметил,что перед сальником стоит стопорное кольцо - отсюда возник вопрос(дабы лишнего не делать и грязи во внутрь не накидать): достаточно будет вытянуть это кольцо и сам сальник,или все же надо откручивать весь фланец, в котором установлен сальник?
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 08.01.2014, 23:26
lkti
468 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:06 | Сообщение # 130
Лучше обращаться к специалистам,чтоб дважды не платить
