Trans025
1721 пост
Дата: Пятница, 03.01.2025, 11:20 | Сообщение # 1671
Сопротивления
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 03.01.2025, 11:20
maks85
10 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 11:49 | Сообщение # 1672
Trans025, благодарю.
Trans025
1721 пост
Дата: Пятница, 03.01.2025, 12:05 | Сообщение # 1673
maks85, Если надо сопротивления по ТНВД - напиши.
7711686
412 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 12:42 | Сообщение # 1674
Ошибки стираются?
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
maks85
10 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 12:48 | Сообщение # 1675
7711686, нет, не стираются
7711686
412 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 13:09 | Сообщение # 1676
На датчике наддува(МАР сенсор) проверь разъём и целостность вакуумной трубки
Trans025
1721 пост
Дата: Пятница, 03.01.2025, 13:42 | Сообщение # 1677
maks85, У тебя три ошибки по наддуву, две - по самому ТНВД . Эти ошибки и вызывают горение лампочки "Чек". Остальные ошибки (ЕГР) не влияют на "Чек". Возможно совет по разъёму датчика наддува и поможет. Но все равно останутся ошибки по ТНВД Такой вопрос - что было с машиной перед тем, как загорелась лампа "Чек" ?
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 03.01.2025, 13:46
7711686
412 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 13:46 | Сообщение # 1678
К сожалению не каждый сканер может стереть ошибки из памяти эбу. Поэтому иожно предположить,что первая ошибка в списке является, как правило, основной.
maks85
10 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 13:52 | Сообщение # 1679
7711686, диагностировал вот таким прибором - Автосканер Bluetooth 4.0 Vgate Vlinker FD+ и приложением forscan lite. P0105 - датчик наддува, в нём причина может быть?
7711686
412 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 13:54 | Сообщение # 1680
Как вариант
