  • Страница 169 из 169
  • 167
  • 168
  • 169
maks85 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 14:13 | Сообщение # 1681
7711686, А как можно проверить датчик наддува?
7711686 Меня здесь нет
412 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 14:15 | Сообщение # 1682
Если не ошибаюсь по сопротивлению,параметров не помню.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
10 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 14:23 | Сообщение # 1683
7711686, ТНВД тек из под датчика холла. (Машина была в аварийном режиме). Выставил ВМТ по меркам.
Насос снимал, заменил прямоугольную прокладку. Датчик предварительно очертил. На датчике была стружка, это может указывать на серьёзный износ насоса?
412 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 14:36 | Сообщение # 1684
Подшипник малый с валом или большой.
monachoff@mail.ru
10 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 14:58 | Сообщение # 1685
7711686, это может влиять на момент впрыска и чек как следствие?
412 постов
Дата: Пятница, 03.01.2025, 15:15 | Сообщение # 1686
В вашем списке нет ошибки по углу
monachoff@mail.ru
  • 167
  • 168
  • 169
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, Zmei99, Vladislav
