parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 21:13 | Сообщение # 991
Цитата iskander (  ) , 2 - датчик Холла так это он? прокладку не нем менять? герметиком промазывать? Стоит ли менять сальник, если не уверен, что он подтекает? И как его запрессовать? Ударить по старому?
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 12.12.2016, 23:34
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 23:50 | Сообщение # 992
Мне бы было в лом потом опять все разбирать из-за сальника. Кстати, брал Кортеко - один при первых заморозках потек, второй через неделю после замены. Поставил из магазина подшипников дешевый - благополучно ходит. Только он высотой на миллиметр больше, но встал нормально, без проблем. П.С, заметил, что почти все сальники Кортеко, которые покупал, идут со срезанным названием бренда. То ли на стороне где-то берут и в свои коробки фасуют, то ли продавцы левак гонят.
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 00:07 | Сообщение # 993
Цитата Shrek (  ) То ли на стороне где-то берут и в свои коробки фасуют жаль, раньше кортеко были лучшие я уже взял набор spaco как его запрессовать то? как снять большую гайку шкива?
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 13.12.2016, 00:28
ft-master
Дата: Вторник, 13.12.2016, 00:46 | Сообщение # 994
Цитата parvissimus (  ) как его запрессовать то? старым сальником забей и вставь стопор. Проблем то куча
goncharov
Дата: Вторник, 13.12.2016, 01:32 | Сообщение # 995
parvissimus, Скинь номер набора spako.Добавлено (13.12.2016, 01:32) ---------------------------------------------
Цитата parvissimus (  ) как снять большую гайку шкива? Я флянец держал газовым ключём и откручивать гайку,а вот фланец съёмником трёхлапчитым, только им.
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 11:25 | Сообщение # 996
Цитата goncharov (  ) Скинь номер набора spako. 12770, в теме уже было Я заказывал в тракмолл, там самые дешевые были
Добавлено (13.12.2016, 11:25) ---------------------------------------------
Цитата goncharov (  ) Я флянец держал газовым ключём и откручивать гайку не очень удобная процедура, а есть что-нибудь попроще? тут писали про какую-то приспособу тут писали, что нельзя откручивать с помощью штифта, а почему? И что это за отверстие? А то я когда снимал, не пометил, думаю, что фиксатор вставляется туда, где вставлен болт? Можно ли распереть отверткой, ничего не перекосит?
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 13.12.2016, 15:29
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 18:46 | Сообщение # 997
или типа такого?Добавлено (13.12.2016, 18:46) --------------------------------------------- в общем с помошью отвертки открутить не удалось, только 2 болта сломал, закручено от души, с помощью газового ключа не вариант, уж больно варварский метод, пытался в тиски зажать через прокладку, прокручивает, остается приспособа
ft-master
Дата: Вторник, 13.12.2016, 21:51 | Сообщение # 998
Цитата parvissimus (  ) в общем с помошью отвертки открутить не удалось, только 2 болта сломал, закручено от души, с помощью газового ключа не вариант, уж больно варварский метод, пытался в тиски зажать через прокладку, прокручивает, остается приспособа Просверли в уголке 25ом два отверстия,прикрути к фланцу и откручивай.
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 22:06 | Сообщение # 999
Пытаюсь понять , что Вы хотите открутить??Добавлено (13.12.2016, 22:06) --------------------------------------------- Задайте вопрос Гончарову. Он профи по разборке
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
goncharov
Дата: Вторник, 13.12.2016, 22:16 | Сообщение # 1000
Цитата 7711686 (  ) Задайте вопрос Гончарову. Он профи по разборке Да Сергей,что-что а разбирать я умею Цитата ft-master (  ) Просверли в уголке 25ом два отверстия,прикрути к фланцу и откручивай. Этот способ будет самым простым раз так туго закручено.Так и флянец на редукторе откручивается .
