parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:00 | Сообщение # 1001
Цитата 7711686 (  ) Пытаюсь понять , что Вы хотите открутить?? гайку на шкиве, чтобы поменять сальник
Цитата goncharov (  ) Просверли в уголке 25ом два отверстия,прикрути к фланцу и откручивай.Этот способ будет самым простым раз так туго закручено.Так и флянец на редукторе откручивается . я примерно к такому же выводу и пришел, правда из полосы миллиметров 5 хотел сделать
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:14 | Сообщение # 1002
Цитата parvissimus (  ) ли, что нельзя откручивать с помощью штифта, а почему? Отверстие под штифт находится на съемной шайбе. Сдвинешь шайбу, или вообще сломаешь - хрен потом в момент впрыска попадешь. Когда сальник вынешь, проверь вал на поперечный люфт. Если есть люфт, значит, и подшипник устал, а то и на валу выработка. То же самое с датчиком холла- если на нем опилки металлические есть, надо подшипники смотреть и вал
parvissimus
285 постов
Дата: Среда, 14.12.2016, 00:57 | Сообщение # 1003
Цитата Когда сальник вынешь, проверь вал на поперечный люфт. Если есть люфт, значит, и подшипник устал, а то и на валу выработка. То же самое с датчиком холла- если на нем опилки металлические есть, надо подшипники смотреть и вал это я все читал, и то что иголкой отчертить, всю тему перечитал, самое важное для меня скопировал в отдельный файл, перечитываю постоянно, чтобы не накосячить
Сообщение отредактировал parvissimus - Среда, 14.12.2016, 01:50
goncharov
Дата: Среда, 14.12.2016, 23:51 | Сообщение # 1004
А зачем кинул фото клапан отсечки? Кстати он хорошем состоянии.
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:58 | Сообщение # 1005
хотел спросить - пружинку надо смазать литолом для фиксации, ее не перекосит там, когда вставляешь?
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 15.12.2016, 17:33
goncharov
Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:28 | Сообщение # 1006
Цитата parvissimus (  ) ее не перекосит там, когда вставляешь? Нет не перекосит.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 15.12.2016, 21:18
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:25 | Сообщение # 1007
как эту шайбу обратно поставить? хотел согнуть, чтобы одна дырка получилась, вставить туда сверло, но сама шайба начинает гнуться
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:59 | Сообщение # 1008
Цитата parvissimus (  ) как эту шайбу обратно поставить? Круглогубцами ...
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 21:13 | Сообщение # 1009
Цитата GREENDRAGON (  ) Круглогубцами ... поеду куплю, а то в хозяйстве нету
goncharov
Дата: Четверг, 15.12.2016, 21:17 | Сообщение # 1010
Цитата parvissimus (  ) поеду куплю, а то в хозяйстве нетук Только они специальные с пружинкой и кончики тонкие
