parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:00 | Сообщение # 1001
Цитата 7711686 ()
Пытаюсь понять , что Вы хотите открутить??
гайку на шкиве, чтобы поменять сальник
Цитата goncharov ()
Просверли в уголке 25ом два отверстия,прикрути к фланцу и откручивай.Этот способ будет самым простым раз так туго закручено.Так и флянец на редукторе откручивается .
я примерно к такому же выводу и пришел, правда из полосы миллиметров 5 хотел сделать
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:14 | Сообщение # 1002
Цитата parvissimus ()
ли, что нельзя откручивать с помощью штифта, а почему?
Отверстие под штифт находится на съемной шайбе. Сдвинешь шайбу, или вообще сломаешь - хрен потом в момент впрыска попадешь.
Когда сальник вынешь, проверь вал на поперечный люфт. Если есть люфт, значит, и подшипник устал, а то и на валу выработка. То же самое с датчиком холла- если на нем опилки металлические есть, надо подшипники смотреть и вал
285 постов
Дата: Среда, 14.12.2016, 00:57 | Сообщение # 1003
это я все читал, и то что иголкой отчертить, всю тему перечитал, самое важное для меня скопировал в отдельный файл, перечитываю постоянно, чтобы не накосячить
Прикрепления: 8371738.jpg (62.7 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Среда, 14.12.2016, 01:50
Дата: Среда, 14.12.2016, 23:51 | Сообщение # 1004
А зачем кинул фото клапан отсечки? Кстати он хорошем состоянии.
285 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:58 | Сообщение # 1005
хотел спросить - пружинку надо смазать литолом для фиксации, ее не перекосит там, когда вставляешь?
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 15.12.2016, 17:33
Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:28 | Сообщение # 1006
Нет не перекосит.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 15.12.2016, 21:18
285 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:25 | Сообщение # 1007
как эту шайбу обратно поставить? хотел согнуть, чтобы одна дырка получилась, вставить туда сверло, но сама шайба начинает гнуться
Прикрепления: 5718065.jpg (45.7 Kb)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:59 | Сообщение # 1008
Круглогубцами ...  wink biggrin
285 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 21:13 | Сообщение # 1009
Цитата GREENDRAGON ()
Круглогубцами ...
поеду куплю, а то в хозяйстве нету
Дата: Четверг, 15.12.2016, 21:17 | Сообщение # 1010
поеду куплю, а то в хозяйстве нетук
Только они специальные с пружинкой и кончики тонкие
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Valterskott, batraz
